1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть у меня редуктор 1-15. вот и думаю замутить под плуг агрегат .
  2. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Olegych, а заказать то болт на фирме (Вальд что ли) нельзя? Вы в Б-охотнике сейчас работаете?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ilya1366, Он наверное сейчас в деревне на выходные, так что до вечера воскресенья подождите.
  4. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Olegych, ау! см. пост 527
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да в сервис к себе.
    Сейчас-то уже работаю. Но винтов по прежнему нет, и, похоже, пока не предвидится - мы их не закупаем, это я так, сам промышлял...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... а чегой-то у меня эта тема как прочтённая отметилась, я и не заглянул вовремя:|:.
    А в Вальде таких винтов что то я и не помню, чтобы были. Попробую позвонить на днях, может, и правда, есть...
  7. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Спасибо, а всетаки какое обозначение резьбы-то правильное? По таблице дюймовых резьб -.
    5/16" с шагом 1.411, 18 ниток на дюйм, а при замере резьбомером для дюй-х резьб с углом 55*,вроде подходит 24-й номер, что это означает, правда, не знаю. Просто нужно знать, чтобы токарю заказать
    Пы. Сы Вы скажете: вот пристал со своим болтом, но пока нехочется чегой-то резать новую резьбу.
  8. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
  9. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    @Дарт Вейдер,
    Виктор48,у Вас есть, что сказать по поводу сохранения заднего хода на мб-1 после установки чемпиона? С уважением.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ilya1366 У меня на Оке стоит родной ДМ-1. При замене движка на китайца до 7л.с. вопрос с задним ходом у пользователей вроде не стоит. Если ставить китайца в 8-9л.с. то требуется небольшая переделка кронштейна заднего хода. Здесь почитайте про это https://www.forumhouse.ru/threads/149498/page-7
  11. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    ilya1366 при установке Чемпиона на 6. л. с с задней скоростью делать ни чего не надо, все подходит штатно, я писал где-то раньше. Нужен только установычный комплект .
  12. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Нифига не подходит, на фото видно, что пришлось сверлить новые отверстия, чтобы совместить плоскости шкивов даже а самом крайнем ручье ведущего шкива. А ролик ремня зх, должен быть над ведущим шкивом. Буду думать.
  13. Юрчикс
    Юрчикс
    Юрчикс
    Моск обл
    @ilya1366, может установычный какой-то не правильный. у меня регулировычные отверстия все были с запасом. в том числе и болт на шкив шел в комплекте. с з. х тоже ничего не мудрил. отрегулировал только соосность шкивов.
  14. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Сегодня в 100500-й раз решил перекинуть переходную пластину задом наперед, и, о Чудо, шкивы легли, как надо, и З. Х появился без всяких там переделок. Пробовал, правда в гараже, не знаю, как будет дальше. Единственно, успокоитель нужно поколхозить как то.
  15. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
