1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Масло наше начал заливать второй год. Иногда. при запуске синий дым секунду идёт.и потом выхлоп чистый. Тянет так же. вроде не замечал снижения. Заводится при закрытой воздушной заслонке с первого, даже летом. При открытой. может не завестись сразу.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Т. е. при равном рабочем объеме двигателей (168), при меньших диаметре и ходе поршня, степень сжатия у CARVER меньше, чем у Weima! Отсюда и меньшая мощность указанных двигателей! Так?
  3. hero51
    hero51
    hero51
    Я ошибся. Ход поршня меньше, а диаметр больше у FL. А. если FL-2 т у него больше и крутящий момент. чем у моего.
    Нет, Weima-это завод в Китае по производству двиг. и пр. А. Carver-это фирма в России по сбору 3-х брендов под своим именем. Уралоптинструмент-фирма.:aga: Напутал снова всё.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Меня интересует двигатель Carver. Понятно, что изготовлен в Китае. Но это ни о чем не говорит, кроме страны-изготовителя! А качество, надёжность?
  5. hero51
    hero51
    hero51
    На моём двиг. тоже наклейка Carver:)] Но, на каком именно FL собирается. я не знаю. Мой, на Weima. этикетку налепят уже и Carver, и другие сборщики. Кто у Weima заказывает движки. тот и наклеивает свою этикетку. На переднем корпусе двигателя номер выгравирован должен быть многозначный. На моём ещё и звёздочки маленькие с двух сторон от номера. Значит. не в шарашке собирали.
    У Вас этот двг. на прилавке? Вот, ещё китаец (завод) чистый, если есть рядом, можно брать. Вал на 20 мм.
    Двигатель 168 FB-2 Zongshen 1T90Q168F. Лифан так же пойдёт.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну да, если звездочки с двух сторон от номера, то точно не шарашка...
  7. hero51
    hero51
    hero51
    :aga: Нет, номер гравировка-главное.
    Вот, как у Двигатель 168 FB-2 Zongshen.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня есть на мотоблоках китайские двигатели ДДЕ и Лифан. Претензий к ним пока нет. Сейчас решил перед Новым годом прикупить двигатель на мотоблок Крот взамен двухтактного. У нас самый маленький Лифан 6,5 сил нашёл по минимуму за 7600, Чемпион той же мощности 5800. Карвер мощностью 5,5 лошадок (на культиватор хватит с перебором) нашёл за 4720. Если качество двигателя нормальное, зачем платить больше? Вот и спросил,
  9. hero51
    hero51
    hero51
    Да, логично. Ну. мой Carver 3-й сезон 2 огорода обрабатывал. Этого ещё недостаточно для оценки. Но. претензий тоже нет к МБ, и двг.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Расшифровка- 1 цилиндр диаметром 68мм, итого 168.
    Его объём 196куб., округлённо 200.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У нас на кротах в основном ставят движки 4л.с. разных фирм, есть и лифаны и форзы и разные другие.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это понятно, что для Крота и 3,5 - 4 л. с. хватает!
    Но если Carver 5,5 л. с. стоит дешевле, чем менее мощные двигатели других китайских производителей, то зачем платить больше? Да и лишние лошади помехой не станут!
  13. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Граждане, у меня такой вопрос. Хочу приобрести двигатель Лифан 168ф, но в продаже есть так же двигатели Башан 168ф
    https://w-motors.ru/catalog/dvigateli_lifan_bashan_champion_/dvigatel_bashan_168f_2_6_5_l_s_4_8kvt_4kh_takt_benz_val_d20_rekomend_m_b_kaskad_neva_mb_luch_/
    и Башан 170ф
    https://w-motors.ru/catalog/dvigateli_lifan_bashan_champion_/dvigatel_bashan_170f_7_l_s_5_15_kvt_/
    При чем Башаны немного вроде друг от друга отличаются по конструкции, судя по фото.
    Дак вот вопрос, вы насчет Башанов владеете какой либо информацией? Что за двигатели? Хуже Лифанов или на том же уровне?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Ver2hi, Лифан знаю, сам лично дважды покупал. Башан- впервые слышу... Вероятно очередной китайский клон Хонды.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Они там ошиблись в технических характеристиках указав крутящий момент в 1.1Нм :) Для такого двигателя должно быть 11-13Нм. Сразу видно, кто это писал и кто проверял вообще не владеют вопросом.
