1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А у меня на Лифане так:
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Это правда не Лифан, а Хопёр, но спрошу ещё раз заводские символы или подвал :faq:?
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня чистил снег своим «трактором» и заливая бензин, обратил внимание: действительно, в стаканчике есть пластина уровня (двигатель ДДЕ 7 л. с.)! Раньше на это внимания не обращал, да у меня и бензин-то из-под пробки не течёт!
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Каким образом отремонтировали?
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Пахата 021.jpg Пахата 023.jpg Пахата 024.jpg @yury_by, Заказывал в Ирбите Свердловской области, привезли, на перекладных с несколькими пересадками. Возвратить назад-никак.Сразу, при заводке к. в. возможно прокрутить только газовым ключом. Подумал вполне возможно в шатунной шейке, разобрал, двигатель прокручивается, для очистки совести немного поскрябал шейку шатуна, разобраное все крутится. Ставлю крышку картера (боковину),опять заклинило. Разбирал еще раз, смотрел, но ни чего так и не увидел, при затяжке болтов, была посадка крышки со щелчком, к. в стал крутится более легко, так, что возможно провернуть за шнур..Заправил,залил масло, завел, дал поработать, а под ним масло. Утечка со стороны маховика, разобрал все понял, вытащил, к. в. и подшипник досадил на свое место (подшипник на К, В сидит с натягом, а в крышке скользящая посадка. Токарный станок есть, изготовил фланец, крепить там есть к чему (крепеж под обмотки освещения).Тут все понятно. Пахата 018.jpg Пахата 019.jpg
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а с двигателями KIGER никто не сталкивался ? HTB1iulmPFXXXXXgXVXXq6xXFXXXo.jpg двигкиг.JPG .
    Последнее время стала реклама попадаться .
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У китайцев много миллионов названий, которые каждый месяц появляются. Лучше обращать внимание на старые названия, которые уже более 10 лет на рынке.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Тарчанин 72, А интересно. что каждый завод и комплектующие производит? Если так то хуже, а если у них одно пару таких предприятий, а сборочных много, то можно было бы особо и не обращать внимание на наклейку, будет различаться только качеством сборки. А так по моему-для быта изделия хорошие.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Про каждый не знаю, но крупные, типа лифана, делают всё сами и комплектующие и сборку.
  10. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    В общем именно за этот двигатель не скажу, но когда покупал себе Лифан 170 недавно за 7800, рядом стоял другой двигатель, чуть меньшей мощности, и ценой около 6. Дак вот я спрашиваю у продавана, а может мне этот взять, тот что подешевле? Он молча показывает на прилавок с запчастями, где лежат распредвалы. От Лифана, а рядом с ним для этого двигателя, пластиковый ... :) Ну я и подумал, да ну его нафиг.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой смысл знать? :faq: Двигатель стоит на технике, работает и пускай долго работает.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @viktor48, да я так, для общего развития :|:,
    этой весной будет второй сезон, объёмы правда, небольшие, на трёх огородах соток 8 в общей сложности .
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    24 сотки это не мало для мотоблока.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня Гринфильд ПРО-4,0 куплен в июне 2011, сразу поставил на крота и работать стал. За это время единственно развалился выключатель на двигателе (быстро подключил кнопку кнопку стоявшую раньше на кроте) и года три назад потек бензошланг (поставил трубку от тонометра) А так работает без проблем и даже не смотрел маркировку как выбита.
    Нормальные движки, меняй масло каждый сезон на нем осенью и сливай бензин тоже осенью и проблем не будет. Свеча родная, воздушный фильтр тоже. Чего ему надо? Работает весной и осенью, плюс картошку им окучиваю.
    Не 24 сотки а всего 8 в общей сложности.
  15. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    В
    Вес нетто двигателя посмотрите. Мой 168 FB-2 весит 16 кг.,а есть такого же объёма.но 12 кг. С чего бы? Может металла стали или чугуна меньше в нём?:victory:;)
