1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. altim
    altim
    altim
    Нет, коней лишних не бывает. Тем более на китайцах они мелковаты, типа пони. А вот вес можно было бы поменьше. Но это я про свои хотелки. А так как выбора пока нет, хотелось бы прочитать хоть что нибудь про те что на моих картинках. Например к какому китайцу его можно поставить в пару. Ну как то так.
    И да, если бы мне нужно было бы что то по кроту, я бы спросил в теме про крота. Но я считаю что крот довольно самодостаточная машина и что то менять в нем пока не хочу. Кроме движка.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да этих китайцев как кур нерезаных развелось. В каждой подворотне небось делают да еще и названия им наши продавцы придумывают. Если ставить нечего кроме этих чего их обсуждать Все они под Хонду сделаны. По весу так крот у Вас будет на 4 кг потяжелее и все. Своим Гринфильдом (может слышали такую китайскую фирму) с 11 года на кроте работаю. Раз бензошланг полетел так поставил резинку от нашего тонометра, другой раз выключатель на двигателе развалился так к кнопке выключения крота провод подключил и к двигателя тоже еще лучше стало выключаться вот и все.
    На счет почитать в тему про крота отправил так там было показано что и как сделать самому Посмотрите хотя бы за 12-14 года все меньше ошибок сделаете. У меня на китайце тоже вал на 20мм так родной шкив расточил а паз под шпонку напильником увеличил плюс проставыш выточил между шкивом и заплечиком вала (размер тоже там приводил) Ограждение обязательно сделать надо, тоже варианты описаны были. Ну Тугеровские вертикалка и перевертыши показаны. Многие перевертыши потом наделали. Так что пролистать советую
  3. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Для общего развития видео отзыв.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Поделюсь впечатлениями о двигателе карвер промо карверпром.jpg был куплен в апреле для установки на виброплиту IMG_1725.JPG
    было утрамбовано 2 КамАЗа песка и 2 щебня.
    Потёк бак откуда то изнутри IMG_1854.JPG IMG_1856.JPG .
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Что не понравилось
    1. Течь бензина из под крышки.
    2. Кривой корпус воздушного фильтра IMG_1852.JPG пришлось подрезать IMG_1853.JPG
    3. Смятое уплотнительное кольцо маслозаливной пробки IMG_1850.JPG IMG_1851.JPG
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Что понравилось
    2. Цена -4.5т
    п. с. лучше бы добавил и купил двигатель хопёр (год назад брал для Невы)
    п. п. с. посоветуйте что с баком сделать - капает между пластиной крепления и самим баком.
    Сегодня снял бак, сменил масло и законсервировал до лучших времён
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    На моём карвере наоборот, нет течи из под крышки. Но. двигатель на первых выпусках МБ стоит.
    Купить бак новый. И. пусть пашет дальше.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пластиковый! А то эти сварные соединения снова порвет, с большой долей вероятности. Тем более на виброплите.
    Кстати, к сведению. Общался с сервисменами, сказали, что для таких агрегатов, как виброплиты лучше всего выбор делать в пользу брендовых моторов - в разы дольше живут. Именно на виброплите, как оказалось, бренды проявили себя в полной красе и с присущим качеством. На остальную мототехнику особой разницы нет по предпочтениям ДВС.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а на эти двигатели выпускаются пластиковые баки :faq:?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бриггсы вроде есть с пластиковыми, где-то писали. Хотя, даже металлические имеют различия в креплении.
    А что, там сложно кронштейн сделать?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня пластиковый бак на американском моторе за почти 20 лет никаких претензий, все работает и пластик как новый.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У моего снегоуб. с пластиковым.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не пробовал, но можно попробовать по аналогии с баками на дээмовских моторах - хомутами.
    Просто у китайских моторов не встречал пластиковых.
    п. с. возможно даже приколхожу от родного мотора невы который поменял на хопра, всё равно без дела лежит .
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Hasik74, можно еще через демпферы крепеж сделать. Хоть часть вибрации снимет.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
