1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @DmitryEvg, не надоело Вам муйню гонять из года в год. Помнится когда Вы сюда года 3 назад пришли так всю тему по выбору мотоблока зас...ли тем что надо работать при 2000 оборотах. Говорил Вам еще тогда чтоб посмотрели Руководство по эксплуатации и ТО двигателей Робин Субару где приведены эксплуатационные характеристики всех двигателей серии ЕХ, мало этого так там приведены на стр. 46 и обороты и время в течение которого надо обкатывать новые и отремонтированные двигатели.
    За это время ни хрена Вы не удосужились глянуть эту информацию хотя времени у Вас как компьютерщика на работа было воз и маленькая тележка а все продолжаете переливать из пустого в порожнее что надо работать на 2000 оборотах.
    Так Субару при обкатке начинает с 2500 оборотов в течение 10 минут а потом увеличивает обороты до 3600 за 5 этапов в зависимости от нагрузки. График эксплуатационных характеристик у него начинается с 2000 оборотов а непрерывная выходная мощность (рекомендуемый диапазон выходной мощности) закрашен начиная с 2500 об/мин.
    Ну и какого черта Вы здесь спорите столько времени? Понимаю на работе Вам делать нечего что сидите здесь в темах но и в выходные темы продолжаете за...рать.
    Прошу у всех извинения за грубость но уж тему по китайцам дальше засирать думаю не стоит. Почитают ее новички которые и так ни мало знают и начнут работать на малых оборотах и угробят свои движки за пару часов а потом будут говорить что китай хреновый. Как по мне любой китай будет работать долго если обслуживать его будешь и работать на средних (2/3 ручки газа) оборотах. У меня Гринфильд (мало кому знакомая фирма) на кроте стоит так с 2011 года работает и ни куда в него не лазил.
    А смысл писать по двигателям автомобилей? Посмотрите на каких оборотах ездиют автомобили и на каких работает садовая техника
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кто пишет?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кому Вы отвечаете по Жигулям.
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Пальцем ткните. Там про перегруз двигателя. И как раз с 2000.
    Сравнивать корректно. Высокотехнологичного в движке ваз нет. Это не перефорсироаанные мото жужжалки.
    Официальный Сайт хонды графики внизу (сайт по буржуинскому законадательству является офертой)
    https://engines.honda.com/models/model-detail/mid-gx#Dimensions
    И не надо сочинять, 2000 - начало разрешенного диапазона.
    Мы разве про субару? У хонды можно, ссылка выше
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "Никогда раньше не было, и вот опять..."(с) ЧВС
    @ret_va, с какого момента 2000об/мин являются допустимыми?
    Т. е. юзер-фрик, аки дятел долбящий про режим 2000об/мин уже три года, ставит свой хондаклон по тахометру на 2000об/мин - врубает нагрузку на разрешенные -10%, т. е. двиг проседает на 1800об/мин?
    Или он же, ставит двиг под нагрузку на 2000об/мин по тахометру (при ХХ 2200)
    При всем при этом тахометр имеет среднюю погрешность "+/-"5%
    Где он сможет доказать производителю, что он правильно эксплуатировал свой аппарат/агрегат?
    Мое мнение - он никогда никому не докажет в правильности своих решений...
    И не надо эту гиблую теорию продвигать тут на форуме для новичков.
    ЗЫ: двиг ваш, можете как угодно его гробить, слушая/внимая производителя или нет...
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот ссылку дать не могу поскольку искать не интересно. Да и память какая ни какая еще осталась. Вы наверно не помните что Субару на своем сайте сравнивала свои бытовые двигатели с коммерческими двигателями Хонды так их бытовые не уступали двигателям Хонды. Ну а если Субару показывает графики и пишет об обкатке у себя то уж у Хонды цифры будут не ниже.
    А какая погрешность у китайских счетчиков моточасов он же тахометр?
    У моего цифры скакали через 60 оборотов.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы тогда тоже Субару подсовывали в обсуждении Хонды. А потом вы долго морозились и всё никак не хотели обсудить со мной тот график Субары на который ссылались. Так вы тогда и слились с этим вашим переводом стрелок с Хонды на Субару.
    Начните с того, что в паспорте, который идёт с двигателем вообще нет запретов работаты на каких-либо оборотах :)
    А ведь именно то что написано в паспорте вы обязаны соблюдать, чтобы не убить двигатель и не лишиться гарантии.
    Более подробные спецификации на двигатель и рекомендации доступны в отдельном документе на сайте производителя. Вот там и будет график внешней скоростной характеристики, показывающий доступные моменты и мощности для любых оборотов из рекомендованного диапазона 2000-3600.
    Официальная информация от производителя - против вашх фантазий. Кому же верить? :)
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...у вас есть двиг Хонда, официально поставленная?
    Что за хрень, если не сказать грубее, несете?
    Когда нибуть имели рекламацию по двигу Хонда? Предполагаю нет, и не предвидится, ибо почитатель фейкобрендов никогда и нигде по рекламации ничего не получит. Все выше сказанное относится исключительно сфере хондавладельцев... и не более того!
    @viktor48, интересный вопрос!
    Если цифровой, то вот что пишут на эту тему -
    Т. е. точность измерения оборотов - минимум "+/-" 60об/мин =6%
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Какая интересная тема. Настоящая битва идет. Покурю лучше в сторонке, т. к. на обороты двигателя вообще не смотрю.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да это не битва. Так, отголоски по 10-му кругу. У Иваныча с помощниками по-прежнему нет ничего кроме фантазий против официальных данных от производителей двигателей.
    За всё что можно они уже пытались безуспешно цепляться, т. ч. это всё повторы.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    А ващщето, официальные данные ваших производителей есть? Про фейкобренды даже не спрашиваю, им что по ветру, что против - едино, впрочем как и вам...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это паспорт на изделие?
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Начнём с того, что у Хонды нет в линейке двигателя объёмом 210-212см.У которого больше диаметр цилиндра и увеличен ход поршня. Также карбюратор не 100% копия. Поэтому характеристики с оригиналом будут различные. Ввиду этого не стоит приводить чужие графики и характеристики. Приводите рекомендации именно производителя своего двигателя. Если таковых нет, то не о чем и спорить.
  14. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Если по графику - то все, что меньше 2000, нельзя. Т. е. если регулятор просадил меньше 2000- не рекмендовано) То, что вы приводили - там про просадку оборотов под нагрузкой, близкой к предельной мощности двигателя на данных оборотах.
    А вообще, разговор не о чем. 6 сил хонда, на 2500 4,5 сил дает всего... 8 сильная на 2000 дает 4. Так что если двиг переразмерен, сил на 12 то и на 2000 потянет, а более слабый нет. Надо в конкретной ситуации смотреть.
  15. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Это официальный сайт, в сша (сайт тамошний) бумажки с печатями не просят. Можете считать, что в переводе на русский, это бумажка за подписью хонды)
