1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А максимальная производительность наверное при максимальной мощности.
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я спрашивал абсолютно серьезно. Просто интересно стало почему обсуждение только хонды идет. Теперь следующий вопрос. На каком из обсуждаемых двигателей штатно, с завода, установлен тахометр? Это не попытка троллить. Не занимаюсь этим. У меня такой техники никогда не было ни в эксплуатации, ни в ремонте.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пусть так, но все вопросы - в силе.
    График, кстати, не от GX200, а от более мощного двигателя
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про Хонду потому, что это фишка Дмитрия, у него на мотоблоке стоит китаец, типа клон Хонды, он её боготворит.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...чито сказальЬто многограмотный, сам то понял?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двигатель но-нейм, т. е. его маркировка не указана.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Никогда не видел штатного тахометра на одноцилиндровых четырехтактных двигателях для малой сельхозтехники.
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Теперь понятно. Причина уважительная. В религию лезть не рекомендуется.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ivaniych, я серьёзно, сколько оборотов давать при обкатке :faq:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я тоже серьёзно, максимальная мощность на максимальных оборотах, получается 70 процентов от максимальных оборотов.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    70% ИМХО
    Или те же 2/3 по сектору газа.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У него ещё и редуктор на дешевом китайском мотоблоке имеет две скорости вперёд, т. н. «бегунок».
    Вот он и впаривает всем (используя формулы, графики и словоблудие), и прежде всего себе, что у него отличный мотоблок по соотношению цена/качество, а недостатки быстрой первой скорости при работе на земле легко компенсируется работой двигателя на «малых» оборотах (2000-2500) двигателя. Отсюда и весь сыр-бор! :aga:
    Но большинство форумчан с этим не соглашаются! :no:
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, только на этапе испытаний -
    Так понимаю - термометр под свечу и тахометр...
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Но это не «штатный» (установлен на заводе-изготовителе при массовом производстве) вариант, да и двигатель не четырехтактный! :aga:
    При испытаниях и не такого могут «навесить»!
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Как тогда рядовой пользователь должен определять на каких оборотах работает его мотоблок?
