1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы в космос полетели, а японцы продолжают трескать суши... ;) Вторая экономика в мире, по определению не может быть ущербной, Китай уже давно не тот... :)
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да это понятно, без комментариев. Только отличие от японцев- Китай делает товар под любой кошелёк, т. е. дорогой хороший и дешёвый бумажный, какой закажут, а у японца модель всегда одинакового качества.
    Выбирал в Китае инструменты, звук металла не понравился- продавец показал на другой прилавок, там наборы не отличить но вдвое дороже. Довольно честно, а вот кто перепродаёт- вопрос...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы считаете, что японцы не делают второй сорт в рамках одной модели, то ошибаетесь. Вся продукция выпущенная как на экспорт, так и изготовленная в филиалах, на Тайване, в Китае, Бельгии или в штатах, запрещена к продаже на острове. Это - второй сорт. Законодательно, что у яппов, что в штатах, существует два стандарта качества продукции. В отличии от Страны Советов, где продукция шедшая на экспорт, имела лучшие стандарты качества, чем второсортная, реализуемая своему населению. Чувствуете разницу в отношении собственного народа?
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Там есть в видео. С другой стороны- так же. Скольжение и масло.
    Ссылку можно на два стандарта в штатах, где внутренний лучше? Я видел только их внутренние стандарты, они не всегда лучше европы, просто другие.
    Она вертикалка, там толкатели и распред мазать надо. УД также. В каве смазка шеек коленвала, или только клапанного?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поищу - скину. На счёт лучше - хуже, это вопрос скорее риторический, то что другие - факт. По поводу японских, всё есть в открытом доступе, секрет Полишинеля... ;)
    Давлением? Нижняя - давление точно. Верхняя, не уверен на 100%, по моему традиционно, разбрызгиванием, надо глянуть.
    Зачем на клапанном давление? Там и там прекрасно всё работает в тумане, излишнее усложнение литьевой формы не лучший способ решения.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    :aga::aga::aga: Езжу на японском авто не из автосалона а из-за моря. :hello: Работаю мотоблоком из Японии а не из нашего магазина. :|: Ошибаюсь? Ну-ну. Я то пишу о ЯПОНСКИХ механизмах а не собранных на стороне с наклейками под японию. А Вы о каких? :hndshk:
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Чтоб долетало из картера приходиться цилиндр наклонять. Или нижнеклапанник делать.
    Оьычно на шатунные шейки стараются масло подать. Коренные - редко.
    Так стандарты разные. Респираторы те-же, европа жестче стандарт. Как напишешь, так и будет. Каждый сам решает.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я то как раз о тех что собраны не на территории острова... Как например, Хонда в Китае... http://www.jlhonda.com/webSite/cpzs/wgj/
    Или Субару/Ямаха на производственных мощностях Рато...:) Голубая мечта некоторых россиян полазить по помойкам на острове... :) Думаю, на пунктах сортировки можно подобрать себе технику, которая тебя переживёт. :hndshk:
    Я, вообще-то про вертикалкy говорил. Куда там блок наклонять то? И так - 0 degrees...:) На шатунную, на горизонталках проще подать, КВ посложнее и подороже соответственно. Объем, размер и вес двигателя позволяет это сделать. Вертикалки куда компактнее и легче. Насос на 179-ти кубах, большая редкость. У Хонды была попытка создания гильзованного GXV160 - го с насосом, но почему-то отказались. Скорее всего из-за маслофильтра. В отличии от этого Лонсина, корпусной, съёмный по типу автомобильного не вписывался в габариты ГК и иной техники.
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    И я про вертикалку) поэтому маслонасос для смазки клапанов.
    В уд смазку на шатунные шейки подают, у коренных в основном подшипники нагрузку держат, есть одна шейка, но, как я понял, в основном для подачи масла в каналы коленвала.
    Поэтому мне странно, что коренные с подачей, а шатунные - разбрызгиванием... но инженерам видней, идея наверное есть.
    А фильтр да, не подумал, что ему место нужно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут скорее решение принимают после лабораторных ускоренных испытаний по наработке на отказ, смотрят реальный износ, потом корректируют. Только хреновая тенденция к сокращению затрат на производство, снижению металлоемкости и как следствие, снижению ресурса... Срок службы уже прописывают в пять лет...:( А эти облегченные Т-образные поршни, на общепроме, первым Бриггс начал использовать и в 2016-м году в серию погнал. Чёт не весело в двигателестроении... Чую, на батарейки народ подсадят...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @yury59, есть такой двигатель, на оф. сайте B&S его нет, ставился на Неву, неужели спец заказ? IMG_20210904_075707.jpg IMG_20210904_075751.jpg
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На офф сайте его уже нет. Во первых, это архивная модель. Не уверен на 100%, но сдаётся мне, что это китаец. Бриггс Вангарды 203-х кубовые передал на сборку им очень давно. Продают их и сейчас, см. скрин.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К сожалению, на смарте у меня статический ip, в силу обстоятельств меня блокируют там, больше информации получить не могу. Конкретно 12v332 Вангард, собирали два завода на территории штатов и один в Канаде. Вот сняли ли их там с производства, после передачи производства в Китай, сказать не могу, увы... :(
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Двигатель Shineray 212 сс 170F\P-2
    20210904_103446.jpg 20210904_103457.jpg 20210904_103504.jpg 20210904_103514.jpg 20210904_103809.jpg 20210904_104941.jpg
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если бы я выбирал мотор для самодвижущегося механизма (миник, снегоход и тп) я бы выбирал мотор именно с маслонасосом.
