1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Nikona, а вот это дело совершенно бесполезное. Клиентский офис на Лиговке не является подразделением Ленэнерго и Ленэнерго не несет никакой ответственности за то, что там происходит
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Я тоже на Лиговке подавал.
    6.10.14, если не будут готовы ТУ, сразу в Ленэнерго напишу с требованием выполнить закон! Подскажите, пожалуйста, как заявление передать им. Или просто почтой с уведомлением?
  3. Ajest
    Ajest
    Ajest
    В Ленэнерго писать бесполезно, пишите в УФАС по Ленинградской области
  4. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Nering, переписка- только по почте с сохранением квитанций. В последствии могут пригодиться
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ржу нимагу :)] на создают структур, которые никому не подчиняются и ни за что не отвечают. Они же на сайте Ленэнерго пишут, чтобы обращались в клиентский центр на Лиговском
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Т. е. общаться посредством почты России, боюсь, что ответ на такое письмо получите только через 2 месяца после отправки запроса.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Не подскажите, как им лично вручить? Вероятно, на пл. Конституции можно как-то письмо отдать?
  8. Ajest
    Ajest
    Ajest
    На площади Конституции можно только опустить в ящик для корреспонденции без получения входящего номера
  9. Nering
    Nering
    Nering
    А куда отдать, чтобы зарегистрировали при мне и входящий мне дали? На Лиговку? Кому там?
  10. Ajest
    Ajest
    Ajest
    бесполезно
    если хотите ускорить, звоните в районное подразделение, готовят ТУ все равно они
  11. Ajest
    Ajest
    Ajest
  12. Ajest
    Ajest
    Ajest
  13. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    Я подавала заявку 20 августа на Лиговском. 22 сентября позвонила - не готово. В тот же день отнесла жалобу на конституции и опустила в ящик. Через день мне позвонили - сказали, можно получать на лиговском. Ага, щааззз... Фиг мне. Приехала, отсидела очередь - не готово. Говорю - как же так? Мне звонили... Написала вторую жалобу (по мылу). Тишина. Через 5 дней написала по е-мейлу на to78@fas... А Ленэнерго поставила в Сс... (office@lenenergo...). Через 2 часа (!) позвонили - готово. Нет, говорю, я вам уже не верю, пришлите СМС-ку, как положено. Прислали. Действительно получила! Итого задержка 10 дней.
  14. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    А вот теперь вопрос, большой... Что дальше делать-то лично нам? Все ли пункты в соответствии с законом? Посмотрите, пожалуйста. Что-то рисовать-согласовывать? А с кем? В Гатчине с кем-то? К сведению, дом уже электрифицирован, столб в метре от забора, дом в 10 метрах от забора, деревня. У соседей уже 15 квт.
    Мероприятия, выполняемые Ленэнерго:
    1. Запроектировать и смонтировать отпайку от опоры №12 ВЛИ-0,4кВ Ф-3 от ТП-1279 до границы земельного участка Заявителя на деревянных опорах, пропитанных водорастворимым антисептиком семейства ССА (длина 400 м). Провод применить СИП-2 сечением не менее 95 мм2. Трассу определить проектом и согласовать с заинтересованными лицами.
    2. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
    3. Окончательные параметры электрической сети определить при проектировании, при необходимости выполнить корректировку технических условий.
    Мероприятия, выполняемые Заявителем:
    1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку), соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).
    2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-1279, проложив необходимое кол-во ЛЭП 0,4кВ до энергопринимающих устройств Заявителя. Марку и сечение магистралей определить проектом. Схему присоединения и порядок подключения согласовать с Гатчинским РЭС филиала Ленэнерго.
    3. Требования к счетчикам электроэнергии:
    3.1.Средства измерений должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Госреестр.
    3.2.Класс точности счетчиков не ниже 2,0. Рекомендуется использовать счетчики, соответствующие требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005.
    3.3.На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы гос. поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках – не более 2 лет.
    4. Требования к месту установки: В соответствии со ст. 13 ФЗ... приборы учета установить в месте подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям Ленэнерго.
    5. Требования к монтажу и вторичным цепям:
    5.1.Приборы учета эл. энергии и вторичные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа. Необходимо исключить наличие открытых неизолированных токоведущих частей до пункта учета.
    5.2.Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, нишах, панелях, щитах на стенах, имеющих жесткую конструкцию. В случаях наружной установки и свободного доступа к пунктам учета в шкафах вандалозащищенного исполнения, степень защиты не менее IP55.
    5.3.При монтаже электропроводки оставлять концы провода длиной не менее 120 мм перед счетчиком эл. энергии непосредственного включения. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком эл. энергии должна иметь отличительную окраску. Для безопасной замены счетчика эл. энергии в сетях напряжением до 380 В установить коммутационный аппарат с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата.
    6. Требования к аппаратам защиты и коммутационным аппаратам: Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках.
    7. Общие требования:
    7.1.Сетевой организацией осуществить осмотр (обследование) присоединяемых электроустановок заявителя, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя.
    7.2.Решить вопросы организации эксплуатации и балансовой принадлежности вновь сооружаемых электроустановок.
  15. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Clinstar1, Вы бы полностью ТУ выложили, а то многое зависит от того, как описана в них точка присоединения
