1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Роман797
    Роман797
    Роман797
    FairyFleur
    п. 7 ТУ можно изложить например так, - контактное соединение (клеммы) ВРУ (вводно-распределительное устройство) 0,4 кВ земельного участка, расположенного на трубостойке в ганицах участка
    а так получается, что вы выполняете работы за границей вашего участка, что не предусмотрено правилами
  2. Роман797
    Роман797
    Роман797
    П. 1 ТУ тоже лучше уточнить. например так, - ВРУ 0,4 кВ земельного участка или ВРУ 0,4 кВ строящегося дома/жилого дома (если зарегистрирован)
  3. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Поиск исполнителя. Я не в той ветке? Хотел чтобы в ГАТЧИНСКИХ сетях они имели лицензию и опыт подключения, а раз тут про гтэс народ обсуждает тут и написал.
    Проблем не будет потом со сдачей работы?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Разве не Вы Заказчик работ?
    Лицензии на строительно-монтажные работы отменены с 1 января 2010 года.
    Если интересуетесь лицензиями, смотрите 99-ФЗ "О лицензировании.."(статья 17)
  5. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    Получила новые ТУ (за подписью Кравченко), после моего МО№1.
    Не могу выложить полностью, поэтому разрешите по пунктам изложить так (переписано дословно).
    1. В первых ТУ было - наименование "ЭПУ: жилой дом". СТАЛО: "ЭПУ - "ВРУ и РЩ жилого дома вместе с узлом учета потребляемой эл. энергии, в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями, которые Заявитель создаст от точки присоединения."
    2. Точка присоединения как была, так и осталась "на ближайшей опоре ВЛ-0,4." Хотя в МО я писала, что хочу "перенести точку присоединения с ближайшей опоры на вводные контакты ЭПУ в границах объекта недвижимости (жилого дома) не далее 25 м вглубь от границы земельного участка". (приводила все ссылки на суды). На это мне был такой ответ в сопроводительном письме: "... эл. сети не могут внести предложенные изменения, т. к. они противоречат пп. Г пункта 25.1 Правил, а именно: мероприятия по присоединению в пределах границ участка осуществляются заявителем, а мероприятия до границы участка, осуществляются СО. Таким образом, СО не может выполнить монтаж от своей опоры во внутрь жилого дома, т. к. не имеет права выполнять работы не только внутри вашего дома, но и на территории вашего земельного участка.
    3. При всем этом в ТУ появился следующий пункт в мероприятиях, выполняемых Заявителем: "Выполнить монтаж ВРУ в границах земельного участка заявителя, но не далее 25 м от опоры Вл-0,4. Выполнить подключение ответвления от ВЛ-0,4 в ВРУ заявителя. Предусмотреть крепление ответвления на высоте не менее 2,5 м. Для ответвления применить провод СИП... длиной достаточной для подключения к опоре, с арматурой для крепления и подключения провода на опоре. В ВРУ установить автоматический выключатель с ном. током не более 25А.
    Прокомментируйте, плиз. Я опять ничего не понимаю. Вроде как "казнить нельзя помиловать"... С одной стороны, они отказали в точке присоединения в доме/на доме. С другой стороны, вроде как могу сделать ВРУ не далее 25 м от опоры... Могу ли я сделать все ВРУ (щит, счетчик) в доме (ну или на фасаде на крайняк)?
  6. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    В дополнение к своим ТУ, выложенным выше.
    Появился пункт - "Приборы учета для расчета с потребителями установить в ВРУ заявителя". Начинаю анализировать - значит, счетчик в моем ВРУ... ВРУ в границах земельного участка... Значит, все можно в доме. Тогда что за точка присоединения на опоре? Это те мои провода СИП, которые я им протяну за забор и там они их подключат?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Да.
    По правилам ВРУ (ЭПУ) не далее 25 м от границы, СО пишет от опоры.
    Если опора в настоящий момент отсутствует, то решаете Вы.
  8. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    А нет ли все-таки разногласий между пунктами 2 и 3... Мне кажется, есть. Эти пункты противоречат друг другу. Сделаю я ВРУ в доме, а СО скажет - точка присоединения на ближайшей опоре.
    Опора есть. Столб в полуметре от забора/ворот. И электричество у меня уже есть, но 3 квт. И щиток со счетчиком в доме. И все никак не могу понять, могу ли я новый щиток сделать тоже в доме?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Можете.
    У провода 2 конца-две точки присоединения: в вашем щитке и на опоре.
  10. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    Подожду еще ответов - неужели я могу спокойно подписать такие ТУ? Прям как-то не верится...
  11. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    Волковицы, Кипенского поселения тоже в Пушкин отдали, теперь оттуда буду отписки получать, заявку подал в 2010 году)
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :mad:
  13. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    У меня подрядчики ваяют...:)]:close:
    Подпоры столбов устанавливают в землю на 40 см:ogo:
    Сип к трубостойке привязали изолентой :aga::ogo:вместо использования анкерного зажима:um:
    Заземления не сделали:no:
    Зато очень торопятся - рабочие сказали, что должны были идти в плановый отпуск, но занимаются моим подключением:|::aga::aga::aga:
    А Я УЖЕ СПОКОЙНА КАК ТАНК. Буду теперь душу у оппотнентов вынимать при подписании актов о ТП.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Изучайте тех литературу- как все должно быть и процедуру гос приемки :)] только после того как все будет соответствовать подписывайте акту о выполнении ТУ (сторонами) :pioner:
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Заказчик кто? Разрешение на строительство в наличии ?
