1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    @Nering,
    А сослаться на то, что таких требований нет в 861? Но ведь в 861 есть требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. И не разъяснено точно, какие требования могут быть, а каких не может быть? :( Если сети могут выставлять требования, то и скажут - а вот мы, типа, хотим такие требования... И чем аргументировать? :(
  2. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Clinstar1, требования к приборам учета не в 861 ПП, а в правилах функционирования розничного рынка ЭЭ (442ПП). Требования такие:
    137. Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета).
    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
    В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167317/?frame=5
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    Все, что сверх этого- за счет Ленэнерго
  3. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    Простите мою дотошность или неграмотность, но все равно не догоняю :faq:... Ну вот же, вот ПП861:
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: ... в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности".
    Вот СО и говорит - а мы хотим, чтобы ваш прибор учета соответствовал таким-то требованиям - передавал информацию и т. д.
    Как аргументировать? Доказывать, что ПП861 не право, а право 442ПП? Не могу разобраться, какой из документов важнее.
  4. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Clinstar1, да, требования должны быть указаны, но там можно например, указать, что надо поставить измерительный комплекс с классом точности 0,000001, который будет стоить миллион рублей. Вот чтобы не было таких требований, в 442ПП и указано, какие требования к приборам учета являются обязательными, а все, что сверх того- или по согласованию с потребителем за его счет или по инициативе СО за ее счет
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Если коротко и самое основное, то так:
    1) В новой редакции ТУ оставили точку присоединения "на ближайшей опоре вновь смонтированной ВЛ" несмотря на моё обоснованное требование сделать точкой вводные клеммы ВРУ.
    Аргументация моя была такая:
    Ссылка на Постановление Президиума ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года: «норма подпункта «а» пункта 25.1 Правил технологического присоединения устанавливает пределы возможного расположения точки присоединения в пределах участка заявителя». На основании пункта 25.1 «а» Правил, точка присоединения не может располагаться за пределами границ участка заявителя.
    Также определение понятия "точка присоединения" дано в п. 2 Правил технологического присоединения: место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
    Из определения следует, что:
    а) опора не может являться точкой присоединения;
    б) точка присоединения должна находиться непосредственно на энергопринимающем устройстве заявителя, и не может быть удалена от него, поскольку является местом физического соединения (контакта) ответвления от ВЛ-0,4 кВ (принадлежащего сетевой организации) и контактных соединений, расположенных в вводных зажимах ЭПУ Заявителя (принадлежащего потребителю);
    в) ЭПУ Заявителя (а следовательно, и точка присоединения) должны располагаться в пределах границ участка Заявителя, согласно 2 абзацу п. 16.3 Правил технологического присоединения: «заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя».
    Указанная сетевой организацией точка присоединения располагается за пределами границ участка Заявителя, на котором располагается ЭПУ. Для выполнения указанного условия у Заявителя возникают обязательства по осуществлению не предусмотренных Правилами мероприятий за пределами границ участка, а именно строительство дополнительных частей ЭПУ.
    2) Хотят чтобы я сделал следующее: "схему присоединения и порядок подключения согласовать с ГтЭС" - навязывание мне работ, не предусмотренных Правилами - я не должен согласовывать это!
    3) Ну и всякие "мелочи" - хотят ЭПУ, соответствующее ПУЭ; хотят ВРУ "не далее 25 м от опоры", которой еще нет и где будет не ясно :)
    По п. 1 и по ЭПУ я писал уже в МО-1 и это не было исправлено и отказ исправлять не был аргументирован.
  6. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    ВО! Теперь понятно, что 442 являются как бы разъяснением и дополнением после требований 861.
  7. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Поставить ВРУ на трубостойке на заборе вашего участка, и счётчик там же.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Это то понятно. У меня во второй версии ТУ прописано, что ЭПУ - это "ВРУ на земельном участке". Вопрос в точке присоединения - она сейчас на опоре, что меня не устраивает. В МО требовал точку - "вводные клеммы (или контактные соединения) ВРУ". Проигнорировали...
  9. Serge K
    Serge K
    Serge K
    За точку присоединения наверху столба они упираются до последнего. Не будут брать на себя снижение до ВРУ - мне обойти не удалось, согласился.
  10. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    По п. 1. Этот вопрос уже рассматривался на Форуме. Смотрите материалы АС, проигранного Лен. УФАС https://kad.arbitr.ru/Card/cab3e897-9d84-42db-91af-48952ff1338b (см. как решение АС г. СПб и Лен. обл., так и апелляционную инстанцию 13АП-26567/2013, 13АП-26732/2013 А56-38847/2013). Ссылку на ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года на суд. заседании АС СПб и ЛО 30.10.13г. пытался использовать представ. УФАС, что было мгновенно отбито контраргументом предст. Ленэнерго примерно так (по памяти): «Ленэнерго с уважением относится к решениям АС, но считает, что требования законодательства превыше всего, а положение п. 25.1 носит диспозитивный характер, разработка ТУ – обязанность и право СО». После этого УФАС замолчал насовсем. В апелляционный я уже не приходил, было понятно, что этот конкретный и частный спор УФАС проигран. Поэтому смотрите, будет ли УФАС наступать на те же грабли.
    По п. 2. Направьте им в дополнение к заявке электрическую схему своего ЭПУ (ВРУ), существующего или того какое вы планируете иметь.
    По п. 3. Что здесь обсуждать: или глупость или провокация от СО.
    Рекомендую в порядке п. 16.1 уйти от разграничения границ по умолчанию и направить отдельным листом обращение о согласовании границ по контактам на вводе ВРУ согласно прилагаемой схеме, если это Вам выгодно, конечно.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    По поводу точки присоединения было продолжение истории:
  12. Clinstar1
    Clinstar1
    Clinstar1
    Еще раз про точку присоединения, раз уж зашла речь. Чем отличается точка присоединения на опоре от точки присоединения в моем ВРУ, которое будет на доме? В первом случае я кидаю им СИП через забор и пусть подключают? Мне не жалко 20 метров СИПа. А во втором только если СИП будут кидать они от столба ко мне через забор. Или не так? Граница будет по забору.
  13. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Не будет. Она неопределима физически (ветер качает, провод провисает) и юридически.
  14. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Это важно в первую очередь для тех, у кого эта опора вообще то отсутствует. Как им выполнить свою часть ТУ, если этой опоры нет? А без этого в суде выиграть дело сложнее- ЛЭ будет говорить, что заявитель не выполнил свои обязанности по договору, а хочет от них чего-то получить (аргумент "сам дурак")
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Именно! Если бы меня подключали к имеющейся опоре, как я им предлагал с самого начала, то я бы и не парился с точкой.
