1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Таки приехали ко мне сегодня красносельские парни, посмотрели щиток, сказали "ок" и написали акт осмотра электроустановки, в котором замечаний нет, внесли характеристики счетчика и автомата, написали что точки подключения нет, пункт ТУ от СО не выполнен, и всё. Сказали, что остальное делают в момент подсоединения. Ну черт с ними, один акт уже хорошо.
  2. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    А акт допуска ПУ в эксплуатацию, такую жёлтую портянку заполнили и ПУ опломбировали?
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Aleksandr P, неа. Сказали, бум подключать - тогда и опломбируем. Да у меня и сипа нет, чтоб пломбировать.
    Кстати, не хотят, сцуки, гильзы делать. Я вот думаю, может с орехов спустить вниз уже медь? Можно, вообще, в прокалывающий зажим совать медный провод для отвода?
  4. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    Пломбируется счётчик (ПУ) ,а не СИП, а подключение может тянутся долго за чей счёт поверка счётчика будет?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    присоединяюсь к вопросу...
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну, я так понимаю, что ни меня, ни суд это волновать не должно. Я заключил договор с Ленэнерго, а все эти передачи и прочая ересь — исключительно их внутреннее дело.
    В общем, буду на днях подавать в суд, в 123 участок, как и советуют выше по теме.
    Камрады, выложите, пжл, пример рабочего искового. Выше одно нашёл, но в нём как мне кажется, эмоций многовато прописано. И как примерно обосновывать моральный вред?
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    счетчик и вводной автомат...
    А в акте осмотра указано, что счетчик на момент осмотра был полугодовалый - какие больше ко мне вопросы? Зачем его потом поверять? Я что его, из-за неопломбированности могу как-то разповерить?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вот именно эмоциями и описываете моральный вред. Как вам плохо без электричества жить. Чем больше ва "плохо", тем больше вероятность того, что сумму моралки запршенную не уменьшат.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Hellamps
    ! Обращаем внимание, что требуется проверка направления тока в электрической. Цепи. Данная процедура невозможна без подачи напряжения (для того, чтобы возник ток в цепи, чтобы проверить направление тока в цепи!). Напряжение необходимо подать! Либо от линии либо от независимого источника (генератора или инвертора). Кто должен подать напряжение? Не определено. Определено: допустить прибор учета не позднее месяца с даты установки. Не проверили направление тока, не допустили ПУ.
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Александр 220, и? Ну у меня как раз и нету никакого напряжения и не проводилас процедура допуска ТУ
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Hellamps, вот оно и плохо. Теоретически; на момент приезда сетевой с осмотром, запускаем собственный генератор 1ф и даем на все три фазы напряжение, или берем инвертор 200 вт и подключаем его к аккомулятору и подаем на все три фазных проводника 220 в. Наверно это должны сделать сами сетевики. Но при самостоятельном решении данной задачи, на руках имеете допуск ПУ .. Пока так ни кто не делал.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Hellamps, ближайшее дело в ФАС где уже есть 70 человек имеет номер 877-05-4265-А/15 дата рассмотрения 10 сентября 11 00. Имеет смысл срочно подать жалобу на нарушение сетевой правил техприсоединения по п 16. Приложить договор и акт осмотра. И быть 71 в списке.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Не повторяйте бред, написанный в п. 154.
    Переменный ток 50 Гц меняет свое направление 100 раз в секунду.
    При прямом включении счетчика достаточно проверить соответствие схеме, указанной в Паспорте.
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @morozov, закон суров но он закон. Зачем выборочно придерживаться пунктов 442 постановления? Зачем выборочно отвергать некоторые пункты. 442 ? В пункте есть фраза (в том числе направление тока в электрической цепи). Скорей всего написана дилетантом или просто опечатка, может быть хотели НАЛИЧИЕ тока в эл цепи. Но каким образом уважаемый вы собираетесь допустить ПУ не убедившись что он работает? Визуальным осмотром? Выход предложен: подать напряжение от независимого источника и допустить ПУ в полном соответствии с п 154.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Визуальным осмотром и Документом подтверждения соответствия- Паспортом ПУ
