1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гатчинские сети. ГтЭС-3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анна233, 11.10.12.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    У Вас совершенно стандартный первоначальный договор от Ленэнерго.
    В этой теме разбирался не один раз.
    Многое можно и нужно исправить.
    Если есть уверенность что ВЛ стоит на балансе Ленэнерго, то пишите МО и к нему приложите фотографии ВЛ с номерами и т. п.
    В моем случае это подействовало на Ленэнерго.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Falken, столб ставит гтэс, счетчик, я.
    По ТУ, я осуществляю установку прибора учета на границе балансовой принадлежности на отходящих ЛЭП в сторону потребителя. И ссылка на N261-ФЗ от 23 ноября 2009г об энергосбережении. Статья 13.
    И, что это за граница такая?
    Нейтральная полоса получается,
    но чет не встречал.
  3. Falken
    Falken
    Falken
    У Вас земельный участок объект подключения?
    Далее ИМХО, исходя из практики подачи мототказов.
    Столб с границы легко можно убрать, но Вы для себя решите - выгодно ли это вам?
    Практика показывает, что ЛЭ ни в какую счетчик за свой счет не вешает - хоть убивай их.
    Соответственно, варианта получается два:
    1. ЛЭ ставит столб на границе участка, Вы на этот столб вешаете счетчик;
    2. Вы ставите столб в границах земельного участка и вешаете на него счетчик.
    Выбирайте что вам больше нравится.
    P. S.
    Проблема первого варианта - Вы не сможете выполнить свои мероприятия до того момента пока ЛЭ не поставит этот столб.
    Проблема второго варианта - дороговизна (лично я продавил установку трубостойки высотой 2,5 метра, а не столба)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Земельный участок объект подключения, да.
    Щиток хочу повесить на фасад бытовки.
    Пусть поставят столб за забором и протянут к бытовке СИП, а я подключу его к счетчику.
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Опять же сугубо практические и выполнимые рекомендации (меня непримиримые заклюют сейчас :)]):
    1. рекомендую все-таки прописать в договоре трубостойку в границах земельного участка, потом её тупо на стене бытовки закрепите и всё - и Вам хорошо и договор фактически исполнен;
    2. СИП до трубостойки ЛЭ вряд ли протянет, скорее придется Вам купить СИП до их ближайщего столба.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Как категорически заявили в ЛОЭСКе-никаких трубостоек не существует в природе (наверное в НПА), посему точка присоединения может быть или на опоре (что по мнению СО единственный разумный вариант) или на фасаде дома (всякие противные заявители добиваются этого своими кознями)..
    На мой вопрос- как же в случае с ТП на опоре, ответвление-часть линии может принадлежать Заявителю, юрист СО сразу на попятную- это технический вопрос, ничего сложного в этом нет.
    Впрочем про работы заявителя под напряжением, юрист комментировал точно также- это элементарно, ничего сложного...
  7. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    После двух МО удалось несколько подправить ТУ.
    Знатоки, посмотрите пожалуйста опытным взглядом, стоит ли дальше бодаться, или оставить как есть?
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Можно побороться против покупки провода от ВРУ до столба ВЛ за Ваш счет,
    но ИМХО если нужно подключение, то я бы такой вариант подписал.
  9. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    Да не, за провод бороться не буду, ерунда это.
    основное что я добивался это: убрать плавкие вставки, перенести счетчик со столба на улице к себе на участок, убрать автомат перед счетчиком.
    До этого автомата не было, а тут он опять появился, но не сказано что он должен стоять перед счетчиком, как я думаю...
    А касаемо установки счетчика, на участке, на столбе или трубостойке, (выше обсуждается) я так понимаю в моем варианте вообще все равно на чем он будет держаться? У меня там есть бытовка и гараж. Куда удобнее будет прикручу к стенке и сделаю мачту сверху чтобы СИП не ниже 2,5 метров был.
  10. Falken
    Falken
    Falken
    Логика подсказывает что речь идет об автомате ПЕРЕД счетчиком, иначе как Вы его замените?
    Если есть хоз. постройки и т. п., то конечно можно обойтись без трубостойки в договоре. В Вашем случае действительно ВРУ на бытовку или гараж и "гусь" на высоту 2,5 метра.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, ведь по сути подключает монтажная организация которая устанавливает столбы по поселку и им я думаю без разницы куда конец СИПа подать. А потом просто придут счетчик опломбируют и всё.
    Кто там будет смотреть, на ньюансы в ТУ.
  12. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    Но за это я тоже немного бился.
    пункт 11,3,3,3. буду какой-то рубильник-выключатель ставить. Еще не придумал.
    Но ведь не только автоматом обесточивать можно.
    ну да. если не оговорено, то примерно так и сделаю :)
  13. Falken
    Falken
    Falken
    ИМХО лучше чтобы все моменты были прописаны в договоре.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Есть одно противоречие с Правилами.
    В точке присоединения должно быть Ваше ЭПУ.
    Или переносить точку присоединения во ВРУ, или брать провод ответвления на себя.
  15. Djorji
    Djorji
    Djorji
    Ну, выходит, что я в электроучасток и обратился. Работы будет выполнять мастер, который как раз находится в штате ГтЭС.
