1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Давай фото.
  2. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Вобщем нагнал воды с водопровода.
    Давит он у меня аж 4 атм!
    Походил по веткам- везде сухо.
    Посчитал что всё-же мало давление для теста.
    Ещё компрессором воздуха добавил до 5.5атм.
    Опять- за час давление упало почти на 1 атм.
    У меня будет нервый срыв.
    Облазил все петли от и до. Под таким давлением должна быть струя до потолка.
    Но везде всё в норме.
    А давление падает и видимо этой ночью то-же не буду спать(
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Абсолютно верно! даже кран шаровый воздух может пропускать.
    Водой надо опресовывать, 2.5 ..3 очка дал и визуально проверяете. Не ищите себе сложностей их так полно вокруг:no:
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Чудес не бывает, если давление падает, значит утечка. Так как вы накачали воздух после воды, то коллектор под воздухом. Тщательно обмыльте, пена должна быть густой и покрывать исследуемый участок полностью. Вы писали, что после накачки закрываете кран на компрессор. Это правильно, но недостаточно, так как травить может этот самый кран. После его закрытия нужно отсоединить компрессор и входной штуцер крана тоже обмылить.
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Фото чего? Вопрос же простой: надо ли герметизировать резьбу компрессионного фитинга контура ТП при подключении к коллектору.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так непонятно мож у вас евроконус так он тоже компрессионный, 1 ...вот с таким не надо
    2...а вот с таким надо
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Дык они ж у меня все в коллектор ввернуты :). Но у меня тот, который слева - евроконус? Там разрезная прижимная шайба, надевающаяся на трубу, как на картинке.
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Короче за день давление с 5.5 упало до 2!
    Нигде ведь ни капельки.
    Ни чего ни где ни шипит-есть смысл обмыливать?
    На компрессор стоят аж 2 крана.
    Все новые.
    Из школы что-то помню про расширение\сужение объёма воды в зависимости от температоры.
    Может оно?
    Помогайте люди!
    Скоро моск взорвется!
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я не спец, но думаю ничего страшного, если вода не течет - тут микс воды с воздухом вышел - штука непредсказуемая - время пройдет и устаканится.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Есть, у меня тоже не шипело, а давление падало. В чём сложность обмыливания?
    И компрессор не забудь отсоединить как сказал zumpf.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня в водопроводе тоже 4 атм. Заливаю стяжку без коллекторов везде по комнатам пляшет давление. Солнце выйдет до 7атм с 4х поднималось, к ночи температура меньше до 3х и ниже опускалось. Забил на это дело и заливаю дальше.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничё там тогда не нужно герметезировать, если евроконус. Ну а разрезное кольцо у всех фитингов для мп рех труб
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо, а то уж я дергаться начал:)
  14. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Забивать очково.
    Вскрытие потом дороже выйдет.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Спасибо. Я разобрался: дело в том, что я так сам планировал, а мнеджер Compipe Иван предложил коллектор для радиаторов более дешёвый вариант. И о его представление сборки узла я "допер" чуть позже.
    Трубы смонтировал, отдельное спасибо представителям Compipe за приятные цены.
    Труба РЕХb на первый раз показалось, чуток жестковатой. Но уложили все за день, ни где не заломили хотя были на гране.
    Вообще бы еще добавили в Compipe перечень поставки, например угловые фиксаторы и скрепки для крепления трубы к ПСБ. А то рехайу и упоноровские стоят как космический корабль 80-100 рубчиков за штуку, может найдете кто сможет сделать подешевле ...
