1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    А есть смысл проверить давлением сразу бухту 200 м не разворачивая?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Никакого. Повреждение как правило случается в процессе укладки.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Только если есть подозрения на счёт целостности трубы (лежалая, б/у, без упаковки или со значительными повреждениями на ней).
  4. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Вычитал что 40% тепла теплого пола уходит в виде излучения, не хочу топить не жилой цоколь. Имеет ли смысл проложить фольгу между слоями ЭППС (50мм-фольга-50мм ЭППС) или это пустая трата времени и средств? Читал про необходимость воздушного зазора перед фольгой, зачем он?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    100 мм ЭППС уже хорошо. А фольга... Хуже точно не будет. Да и 40% это же не обязательно вниз, при хорошем утеплении снизу основной объём излучения уйдёт вверх. А максимально работать фольга будет только под самим полом, между слоёв ЭППС эффект в любом случае будет крайне мал.
    А зазор нужен чтобы тепло контактным методом не прошло сквозь фольгу.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    2 месяца назад уложил трубы ТП на площади 100 м. кв., опрессовал и залил стяжку. Коллектор на 8 контуров ТП + коллектор на 3 радиатора. Сейчас все это находится под давлением примерно 2,5 атм. Подключить котел и запустить отопление не получается из-за нехватки времени (человек, который должен мне это сделать пока не может этого, а других не хочу искать).
    Впереди холода и уже в конце этой недели по прогнозам возможны небольшие заморозки. Какая температура может быть критичнойВпереди холода и уже в конце этой недели по прогнозам возможны н
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Что залито в качестве теплоносителя?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вода. Пока даже не теплоноситель, а просто заливал водопроводную воду для опрессовки. Для отопления хотел залить воду через фильтр или умягчитель.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Думаю, до -20 ничего не замерзнет.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да упаси господь, при -10 денька три и всё замёрзнет ,воду можно и выдавить из контуров нужен компрессор воздушный
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот именно. мало того что нифига это под стяжкой не работает, так ещё и 100м эппс, какие там 40% если пару пройдут то хорошо
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо! Немного обнадежили, я предполагал, что все еще хуже. Воду выгонять не хотелось бы. Все-таки планирую запустить котел в этом году.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У продавцов фольги вычитали? Тепло уходит из за не достатка утепления.
    В таком применении - пустая затея.
    Для отражения. Соответственно в мокрой (бетонной) системе ТП фольга не нужна. Да и в сухой не пригодится в таком виде, ибо там не фольга, а уже потолще слой алюминия и не для отражения, а для теплораспределения.
    Читайте ветки раздела.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вода переходит в лед при 0. любой минус это гарантировано лед. Срочно либо подключайтесь, либо добавьте антириз хотябы на -10 расчитанный.
    Она не сразу и прихватит, пока плита не промерзнет, а ей много не надо ввиду хорошей теплопроводности. Но если уже прихватит, уже не отогреете и циркуляцию не обеспечите, даже когда подключите.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    пустая трата всего. Воздушный зазор нужен для того, что фольга работает только отражением, а отражаться должно сквозь прозрачную среду.
