1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну все зависит от того, будете ли обогревать дом зимой... :) Опрессовка обязательна. Более того по технологии трубы заливаются стяжкой под рабочим давлением.
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Зимой отапливаться не будет...
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет возможности прямо сейчас заняться отоплением. Уезжаю на 10 дней из города. По прогнозам обещают 0..+2, местами заморозки. Если я просто солью воду, доведя давление в системе до 0, что-нибудь изменится в плане возможного замораживания воды?
    Если выкачать всю воду, потом уже при минусовой температуре получится запустить отопление? Или это нужно делать до морозов?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Опрессовать можно воздухом, даже автомобильным насосом или компрессором (любым). Дать давление 4-6 атм.
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    при 0-2 временно ничего не будет.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что могло произойти с медными трубами и как восстановить работоспособность теплого пола...
    Вот фотка трубы.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Всем добрый день!
    Перед заливкой ВТП между комнатами установил такие перемычки.
    Теперь подошло время укладывать керамогранит. Знатоки подскажите, как укладывать керамогранит в этом месте - сплошняком через эту перемычку, или над ней делать стык плитки?
    Спасибо!
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Или так расчитать чтобы шов попадал на это место и затереть цветным герметиком, или делать зазор и закрывать порожком или, именно то ряд что будет заходить на обе стороны компенсационного шва, клеить на мс полимер например от соудал fix all (имхо мне он понравился больше всех), мастику полимерную для плитки (есть у многих производителей сухих смесей). да и просто даже обычный силикон подойдёт, только у него плохая адгезия к пористым материалам поэтому надо предварительно, прямо насильно его втереть в грунтованую без пыли стяжку, и уже тогда клеить. А так как эти все материалы подразумевают тонкий мм слой. надо это место подровнять плит клеем чуть выше, подождать когда он высохнет и тогда клеить.
  10. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Всем доброго времени. Вопрос состоит в следующем запустил ТП общая длинна около 500м труба на 16 система открытая, котел на угле, 8 контуров от 30 до 80 метров постоянно завоздушивается два контура воздух не подсасывает, труба цельная, насос UPS 32-80 если РБ сделать проточным поможет или нет примерно вот так
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А вы попробуйте только эти 2 контура погонять хотя бы 2-3е суток, остальные закрыть. открытость рб никак особо не влияет на завоздушивание
  12. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Пробывал гоняю их, все нормально открываю остальные ВСЁ эти своздухом, я так думаю теоретически насос то будет брать воду из РБ уже без воздуха ну и должен опять же теоретически прогонять всю систему, а если где буде попадаться воздух то он и будет выходить в РБ, или не парится и сделать закрытую систему:faq:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так бывает в разветвлённой открытой системе. иногда и неделю воздух выгоняешь, главно что бы грело, шум постепенно исчезнет, если закрыть то полегче но тогда надо группу безопасности на котёл ставить если её нет
  14. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Так втом то и прикол что не все контура греют некоторые завоздушиваются
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Значит изначально не пролиты контура, надо включить подпитку оченьмедленно и на холодную и по одной петле прогонять через воздушник, пролил пока воздух не вышел, закрыл и так далее, уже потом включаем насос или котёл с насосом. и так же про одной начинаем открывать попутно ещё ра стравливая,
