1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. layonella
    layonella
    layonella
    Севастополь
    Дом частный, а цо я обозвала мини-котельную для группы частных коттеджей! Прав Алексей, контур великоват, придется батарею на второй этаж монтировать, а затею с теплым полом отложить до свободных времен)
  2. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Нужен совет:
    1. Как делать в ванной демпферную ленту, если необходима стену с полом делать без шва для гидроизоляции, а там где душ (только из плитки в полу) и подавно нужно без стыков? Или не укладывать ее вовсе? ведь люди вон в плиты перекрытия уже заливают ТП... а там ваще ее нет нигде.
    2. Спецы, проверти, пожалуйста, меня. Планирую контуры разбить по 15 кв. м. с переменным шагом (у наружных стен 15 см, в центре помещения и у внутренних стен 25 см) получается с подводом где-то по 80-85 м. в контуре... труба МП 16 Valtek, общая отапливаемая площадь 160 кв. м., два этажа, дом разделен на две зоны, жилая и баня (там где баня - два контура, будут работать на поддержания только плюс 10 в помещении), два коллектора с пятью на первом этаже и четырьмя на втором отводами да еще и с одним насосам встроенным в эл. котел специальный для ТП Kospel 12 lp, стояк с внутренним диаметром 3/4 или нужно больше (выход с котла 3/4). Будет ли при этих условиях нормальная работа системы? то что котла 12 KW мало - знаю, но другого варианта нет, подключения дома на 15 Kw 25 ампер.
  3. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    PS: труба 16 мм наружный диаметр, коллекторы дюймовые...
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ё там в помещениячх меньше 6-8кв
    а не надо её там делать, в помещениях меньше 6-8м2 слишком незначительны расширения. для стяжки не страшно и можно пренебреч
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Смонтировал я у себя теплый пол, залил в бетон (7 контуров по 70 м прим.). На форуме, по расчетной формуле мне сказали, что воды должно поместиться 56 литров, а залил я только 40 с копейками - начала выливаться. Сейчас написал, и понимаю - отдельно я-то контура не заливал - какие уже полные, а в других воздух? Накачал давление около 3 бар, подключил электрическую мини-котельную (Wespe Master 6 квт) - т. е там все - группа безопасности, расширит. бак, насос. Работает, насос вроде как что-то гонит, а мне страшно - надо вроде как по пусковой инструкции воздух из насоса убрать, а как не знаю. Вот и думаю, может он вхолостую молотит. Пробки время от времени вылетают - наверное, когда холодильник включается) Котельная встала- выдает код ошибки. Смотрю - код по низкому давлению. И точно - давление упало почти с 3 бар до 0,4. Есть основания переживать. Начинаю снова закачивать воду в систему - опять нагоняю до 2.9 Бар. Запускаю котел. Из воздухоотводчиков слышен свист, а система поглощает дополнительную воду. Думаю, в контурах у меня был воздух?
  6. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Конечно был воздух. Контура вначале по одиночке заполняют и прогоняют отдельным насосом. Одну ветку прогнали, закрыли. Приступаем к следующей. Так заполняются все ветки. И то при такой системе заполнения, у меня остался воздух в полах на втором этаже. А вашем случае все нормально, воздух выходит, воду подливаете. Весь воздух выйдет и все будет ОК.
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Каждому в хате нужна ТЕМПЕРАТУРНАЯ регулировка притом своя. так что ИМХО и су и насос каждому
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Подскажите: 2 этажа + цокольный этаж (каждый по 120м2). ТП на всех этажах. Котел в цоколе. Достаточно ли подачи с одного смесительного узла Валтек на поэтажные коллекторы (и на каком этаже ему лучше находится) или требуется на каждый этаж свой смесительный узел?
    С уважением.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, что делать?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, можно ли использовать для тп электрокотел эвп-6? Просто в паспорте написано запрещается использовать в закрытых системах отопления (наличие расширительного бака обязательно). Может я что-то не так понял?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно понял, бак открытый, и это никак не мешает его использоваить для т. п, полно систем с обычной открытой системой, и полы в придачу. полы и без давления работают прекрасно, нужна циркуляцияи отсутствие воздуха
  14. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Уважаемые форумчане!
    Простите за глупый вопрос -очень нужен быстрый ответ, а т. к. сижу с ребенком сил нет искать ответ самой.
    В строящемся брусовом доме есть цокольный этаж, который будет эксплуатироваться по полной программе, но супер-отделка не планируется. Перекрыт плитами-пустотками, заливаем для нивелирования перепадов бетонную стяжку, которая по сути будет черновой для водяного теплого пола первого этажа. Набор помещений первого этажа стандартный, есть кухня и ванная комната. Строители предлагают сделать сплошную гидроизоляцию первого этажа, но думаю, просто разводят. Стоит ли делать гидроизоляцию всей поверхности пола первого этажа поверх черновой стяжки под водяной теплый пол или это лишено практического смысла? Есть у меня бикрост, которого на это дело хватит, но его можно использовать и в другое место.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
