1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, немножко не догоняю, поясни, пожалуйста:
    1. Могу использовать ТОЛЬКО В ОТКРЫТОЙ системе.
    2. Могу использовать в закрытой, но обязательно с расширительным баком.
    И ещё: если 2-й вариант не подходит, то какой расширительный бак нужен:
    такой
    или такой
    И чем может обернуться использование котла ЭВП-6 в закрытой системе?
    6 контуров приблизительно каждый по 70 метров, будет всё работать в открытой системе?
  2. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Каким ВНУТРЕННИМ диаметром трубы лучше делать ТП в частном доме?
    Перечитал уйму материала, везде говориться про трубу 16 мм, так вот, это имеется в виду наружный или внутренний диаметр?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  4. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Если от котла на первом этаже выходит одна труба 3/4 на два этажа, нужно ли ставить дополнительный коллектор на эту трубу, а потом разводит по этажам от этого коллектора или трубу которая выходит из котла подвести к вертикальной трубе такого же диаметра, а от нее отводы на первом и втором этажах?
  5. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    polivaev8 Не парьтесь если все сделали правильно, то все будет работать, у меня 9 контуров от 30 до 80метров система открытая первый бачок на картинке, единственное я бачок обклеил пенопластом 50мм остался от дома для уменьшения теплопотерь:super:
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Для опрессовки ТП заливал обычную водопроводную воду. Для ГВС купил умягчитель воды Dosaphos 250. Хочу воду в СО тоже через него пропустить. Нужно ли мне компрессором выкачивать всю воду из труб ТП, чтобы залить туда уже умягченную воду?
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Валерий01, в Приморье газа нет и схема твердотопливный котел - водяной теплый пол сплошь и рядом, ну и в дополнение электрокотел. Сам делаю такую. Удачи!
  8. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый день читаю форум но ответа еще не нашел, подкажите где можно найти информацию про все оборудование необходимое для т. п. и порядок его установки
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
  10. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    И вот ещё:
    https://herz-armaturen.ru/ - тоже много литературы по отоплению и прочему.
    На обоих сайтах есть халявные проги для теплотехнического и гидравлического расчетов.
    Для себя почерпнул немеряно инфы про отопление и водоснабжение.
    Спроектировал себе теплые полы в 2-х этажный дом 120м2, на комплектухе Valtec.
  11. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если он не предназначен для этого самим призводителем, значит скорее всего не держит давление и может лопнуть, других объяснений я не вижу
  13. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Подскажите у valtek качесвенное оборудование и трубы! или может есть лучшего качества за такие же деньги?
  14. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Если использовать двух контурный котел для отоплениея только т. п. нужен узел подмеса или можно без него обойтись выставляя температуру т. п. на котле?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Свои деньги стоит. 4-. и смотря что. шк серии бэйс отличные пёрфект вообще супер ,. сгоны барахло. американки хорошие. труба так себе 4- -, например на отопление до95 я бы не советовал, в т. полы простоит до конца века:)
