1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Подмес нужен
  2. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Какую роль тогда будет он выполнять и почему без него не стоит!
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы котлом например 28 гр никогда не выставите да и не у всех котлов есть заявленый режим т. п. плюс конденсата в дымоходе будет очень много
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Шаровый кран
  6. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Спасибо а коллекор напервом и втором этаже лучше или можно один на 8 контуров на первом этаже планиркю 5контуров 1 этаж и 3 второй
  7. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    В типовых схемах Valtec нарисовано 2 коллектора после узла подмеса. На обратке возле каждого коллектора регулировочный вентиль, думается мне что для увязки расхода воды между коллекторами. Но если на каждую петлю стоит расходомер, по логике вроде вентиль регулировочный не нужен.
    Это да. То же хотел без узла подмеса обойтись, чуть не повелся на котел "Ariston" GENIUS 24 FF COAXIL ACE. Заявлено:
    КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
    Макс./мин. температура отопления: 82/35 °С
    Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим):45/20°С
    А в паспорте и руководстве по монтажу и настройке описан только режим 82/35 °С. Задал вопрос на оф. сайте, жду ответа...
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Купил насос Wilo-Star-RS 25/4, сейчас читаю инфу и задумался, а хватит ли его мощности для теплого пола. Дом 62 кв. м. 1-этажный. Отопление будет ТОЛЬКО теплым полом. Система закрытая. Котёл электрический 6квт. Коллектор на 6 контуров. Каждый контур примерно по 65 метров, не больше. Труба Pex-b 16мм.
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @вячеслав1111,
    Я тут изучил инструкцию на котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi (https://www.home-comfort.ru/download/manual/Electrolux_manual_GCB_Hi_Tech.pdf), там есть интересная инфа:
    стр. 14 - если выставить функцию почасового программирования в положение "выключено" то котел работает в режиме отопления с температурой теплоносителя на 20С меньше заявленной. Т. е. задаем температуру теплоносителя 48С, программируем режим пониженной температуры и получаем теплоноситель 28С. И ещё на стр. 15 - если подключить датчик внешней температуры к котлу, то получаем температуру теплоносителя зависящую от темп. наружного воздуха (там спец. коэф. вводится). Посмотрите графики, похоже самое то для теплого пола без узла подмеса.
    @Витаон, как человек имеющий большой опыт в этой сфере можете прокоментировать, может я чего не так понял...
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хватит ещё и останется :)
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы знаете котлы не моя сильная строна, настенники вообще в моей практике очень малый %, монтирую то их без проблемм, но изучать их подробно нет времени. ИМХО всё это маркетиновые заманухи, помоему кроме конденсатных котлов низкотемпературный режим в обычных котлах как основной режим работы не имеет место быть
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    трубы нет, но в тёплом поле может и будут стоять
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А вот хватит ли Вам мощности котла?
  14. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Тут смотря из чего дом и как утеплен.
    Я дом строю из КБ блоков, 2 этажа, 120м2. По расчетам получилось теплопотери составляют 12,5 кВт (если не утеплять). Т. е. примерно по 6-7 кВт на этаж. При этом у меня потолки 2,9м и много окон, и размеры их достаточно большие (например в гостиной 2 окна 1690х2100 и 1690х1600). Если дом утеплить пенопластом 50 мм до теплопотери снижаются до 8,5кВт. Если 100мм - 7,7кВт.
    Так что думаю для 62м2 котла на 6 квт должно хватить. Тем более что расчеты делаются исходя из минимальной температуры на улице (в моем случае брал среднюю температуру самой холодной пятидневки -24С)
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Думаю, да. Я его все равно беру на время, газ у нас будет года через 2. Конечно, котел ЭВП-6 это неуправляемый кусок металла, но зато стоит 3600, газ когда проведут мне его все равно выбрасывать.
