1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Не, выбрасывать не надо. Лучше потом в параллель поставьте. Прошлой зимой у товарища в котле Беретта сгорела плата управления. З/ч ждать месяц, пришлось срочно покупать новый котел...
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Конечно в параллель и не как иначе!
    Просто на Вашу квадратуру дома как то маловато 6 кВт (ИМХО).
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Спасибо за внимание но думаю все ьаки ставить и узел подмеса и по коллектору на каждый этаж ьак вроде получается правильней
  4. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Всем привет ! Подскажите хочу тёплый пол в цокольном этаже, сейчас пол шлак и песок 70 см, кто будет делать пол сказал что нужно сперва залить бетоном 10 см, потом пенофлекс 10см ,сетка кладочная труба и еще 7 см бетона. Правильно ли это.
  5. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Не понятно зачем первые 10 см. Если просто подбетонка то можно и меньше. По идее по песку можно уложить гидроизоляцию, потом утеплитель, на него сетку и мотать полы.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Запустил отопление в недостроенном мансардном доме. Пока только 1 этаж: 100 м2 ТП и 2 радиатора по 10 секций. Котел Vaillant, смеситель, 8 контуров ТП. Зимой планируется отделка помещений. В доме достаточно поддерживать температуру 15-18 градусов.
    Какие параметры отопления лучше выставить для наибольшей эффективности? Имеется в виду экономия газа и оптимальные (безопасные) режимы работы котла. Например, минимально возможная температура ТП + радиаторы, или наоборот, радиаторы пока отключить и обогреваться только ТП? Какие температуры предпочтительней для оборудования?
  7. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    Господа, простите если уже было, есть вопрос. Задался целью собрать сам ВТП рехау. А как посмотрел на видео их инструмент аж поплохело. Это сколько же стоит вся эта канитель ?! Вот собственно и вопрос. В наших краях спецы берут 400 за м/кВ. Мне надо 50 метров всего то ...
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Инструмент стоит дорого, ручной20 за комплект гидравлика от 35
  9. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    А чего за спец инструмент такой нужен для монтажа теплого пола?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смотря какая труба, если речь о рехау так там у рех всё с надвижными гильзами, вот их то инструмент и стоит, а ручками их не надвинешь уних даже размер свой у трубы
  11. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Господа, простите если уже было, есть вопрос. Построил домик. Хочу теплый пол газа нет и наверно не будет котел буду покупать твердотопливный если отключат электричество (насос не будет гонять жидкость) а котел полон дров я так понимаю он может взорваться.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если система открытая, и расширительный бак с переливной трубой то просто закипит и выплюнет в трубу, стаким котлом закрытую систему побоялся бы делать, или нужен теплоракумулятор, или отдельно контур батарей с естесвенной циркуляцией
  13. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Спасибо за ответ ! а как у забугорников делают знаете ? я надеюсь у них есть места где газ не подведен. и электричество с перебоями
  14. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    Витаон, спасибо за ответ .
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На какой перепад температур подачи\обратки вы считаете гидравлику ТП? Часть букварей дает дельтаТ = 5 градусов, другие - дельтаТ = 10 градусов (за исключением краевых зон). Падение давления в петле будет сильно разным для этих случаев, отсюда вопрос - не дурак ли я, что посчитал на дельту 5 градусов и переразмерил насос и трехходовой?
