1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Я считал 10С. Как будет время хочу пересчитать на 5С, ради интереса...
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если в подачу идет 27° обратка будет 17?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    как правило млжно найти в аренду
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    твердотопливников обязательна установка теплоаккумулятора из расчета примерно 50 литров на каждый киловатт. Между ТА и котлом врезается готовый модуль ЭСБЕ для подключегия ТТ. Поищите у Эсбе. После обязательно подмес. До подмеса только сталь или медь.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    кстати считал СО с ТТ котлом куппер - производитель рекомендует 10 литров на киловатт мощности и самотечная стальная система диаметром дюйм с четвертью между ТА и котлом.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    10 литров это ниочем вообще. Минимально возможное скорее. 20квт котел на200 воды. Что бы поднять температуру на 1° надо всего 250 ватт. Пять минут работы котла поднимут температуру на 10°.Короче ниочем.
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    добавьте теплые водяные стены увеличив площадь обогрева и компенсировав недостающие 7 квт, ато и больше. Например накрутив трубы до подоконников, а выступ полученный при штукатурке и заделке труб можно обыграть. У меня так сделано, стены можно добавлять при недостатке тепла в сильные морозы.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Доброго времени суток всем!
    Планирую строить дом, сейчас пока стадия проекта. Основное отопление будет радиаторное, теплые полы исключительно для комфорта. Планирую сделать ТП на кухне, в холле, тамбуре и санузле (план прилагаю). Проблема в том, что помещения очень разные по размеру. Либо размер контура делать изначально очень маленький (по размеру с\у например), либо появляются контуры с сильно отличающимися размерами.
    Вопрос - у меня будут некапитальные гипсокартонные перегородки. Может быть можно контуры делать не для отдельных помещений, а в общем, а потом эти перегородки поставить? Не будет проблем, что трубы ТП под перегородками пойдут местами? План для ТП.JPG
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну и пусть отличаются. Это не проблема ни разу.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не, ну просто получается какая фигня - например, площадь санузла 3,9м2, площадь холла 14,7м2. В валтековской проге считал, там по длине ТП в разы разница получается. Т. е. на коллекторе отвод на ТП санузла нужно будет практически полностью задавить регулировочным вентилем, чтобы получить такое же сопротивление как у ТП холла.
    Это нормально?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не все так страшно. 14 квадратов для одной петли многовато. вот и разбейте ее на 2 расходомером вы настроите нужный вам расход.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и не задавить. а выровнять сопротивление
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    На сколько м2 тогда 1 контур делать? Я изначально кухню на два контура делал, остальные помещения - по одному. Видимо надо помельче разбить, где то 7м2 - на контур.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На схеме не видноцифр. Нормальный контур это 12-13 метров. Если площадь больше делите на пополам.
  15. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Всё не прочесть, инет плохо ловит в деревне, да и читать сначала нет смысла т. к технологии наверное поменялись. Помогите советом. Через год пустят газ. Водяные ТП хотим только на 1 эт. и то наверное по краям нет смысла т. к будет заставлено мебелью. Думая, что газ будет не скоро, хотели сперва делать ЭТП. Поэтому кое-что уже сделали и вот вопрос: надо ли что-то переделывать и что? На данный момент имеем на кухне и в гостинной дерев. пол, пароиз., утеплит., пароиз, дерев. лаги вдоль и ещё ниже поперёк., между ними керамзит., земля. В ванной и котельной пока только земля. Пожалуйста, разжуйте бедной женщине, как и что сделать. :faq::)
