1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Народ, подскажите по выбору насоса.
    Хотел поставить 1 насос и 1 смесительный на весь ТП 20-й трубой
    Сел считать попал в тупик. Посчитал самую длинную петлю она у меня 83м
    2-а коллектора по 5 веток в каждом по 320-324м 20-й трубы
    Теплопотери брал 2-а варианта 1-й 100Вт/кв.м; 2-й по расчетам программы Oventrop OZC
    при 100Вт/кв.м Qмах= 141,43л/ч = 85,7143 л/сек​
    прог. OventropOZC Qмах= 0,039л/ч = 0,0238 л/сек​
    дальше нашел по табл. Шевелева​
    при Qмах=0,039л/сек v=0,2м/с 1000i=6,22мм/м
    при Qмах=0,0238л/сек данных нет
    Как действовать дальше?
    Как из v и 1000i получить необходимый напор?
    Забыл посчитал необходимый расход теплоносителя
    в каждом коллекторе и в сумме
    при 100Вт/м - 524л/ч + 556л/ч = 1080л/ч
    по расчетам
    прог. OventropOZC - 280л/ч + 300л/ч = 580л/ч
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем?
    Можно ли в стяжке теплого пола также пустить трубы системы отопления для радиаторов? При заливке стяжки система отопления будет работать, т. е. температура теплоносителя в трубах будет 60-70 градусов.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Тут на форуме у нескольких человек видел на фотографиях как прокладывают трубы отопления к батареям в утеплителе под ТП.
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    но они у меня, например, обмотаны теплоизоляцией
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да. В термоизоляционной гофротрубе. Обычно так и разводят по полу системы на пресс-фитингах.
  6. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Начитался этой ветки, голова кругом.
    Думал и вот: возможен-ли такой вариант
    Пол Снизу вверх: основа: балки 75х200, а на них сверху продолжение балок - доск
    и 50х150мпм (а местами, шириной 75мм, для образования стыков)
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А подскажите мне плиз, дом два этажа, ставить два коллекора на каждый этаж?
    какие коллектора хорошие? у нас блин в деревне много чего продают, а вот расчет на весь дом пока не знаю где делать
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Обычно ставят на каждый этаж свой шкаф коллекторный. Но на форуме много решений с одним коллекторным шкафом на два этажа.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Вы имеете ввиду проложить трубы отопления в термоизоляционной оболочке Thermaflex, или готовые термоизоляционные трубопроводы - такие как Uponor Thermo например?
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    просто читать все тут не перечитаешь, не видел
    думаю поеду в командировку в москву в 2013, и начинать покупать уже по мелочам, что в самолет впустят
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Nissan78, можно всё отправить транспортной компанией
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    коллектора и мелочь могу сам увезти, а вот трубы надо просчитывать по цене тут и там...
    думаю разница будет большой, будем все считать
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А надо это Вам? Это же необходимо знать в первый раз куды ехать в МСК, так же необходимо договориться о цене заранее, а не на месте у продавца. А потом еще раз по трубам думать и организовывать? :faq:
    Садитесь, вникаете, считаете весь боекомплект находите дядьку Compipe в этой ветке (и не только):
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-39
    Он Вам наверняка даст скидку которая покроет доставку ТК в разы. Зуб даю...вставной!;):super:
    У меня разница в цене была с 10тыр. на не самые мощные полы что по площади (около 70м2), что по навернутости. Некоторые позиции пришлось докупать, жаба поддавливала от цен у сетевиков! :no:
    А почему не хотите только ВТП?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имел ввиду Thermaflex. С Uponor Thermo как то не довелось столкнуться. :)
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Бассейн, радиаторы хорошо воздух сушат.
