1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    Я тоже подхожу к тп. Тоже не хотел под мебель петли вкладывать. Переубедили. И вам тоже советую от стены до стены. У наружных стен погуще. Представьте, открыли стол, а оттуда холод как из могилы. И берете что то оттуда а все холодное. Не говорю уже что мебель иногда передвигаться. Я думаю что если и перегородки легкие и их пока нет то и под ними надо напутать петель .
  2. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    А что есть готовый модуль эсбе ? И для чего сия штукенция ?
  3. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Доброго времени суток! Случилась беда. Посоветуйте, что делать. В одном из контуров ВТП совокупная длина трубы составила почти 150 метров. Стяжку залили вчера, она еще влажная. Вскрывать стяжку и перекладывать ТП или вскрыть "середину" улитки и доп трубами поделить контур пополам? Или вообще ничего не трогать, оснастив контур доп насосом. Дом частный, отопление газовое, Котел 24квт. труба 16й Вальтек.
    Самое обидное, что недосмотр - чисто моя вина, обнаруженная слишком поздно...Бухта с трубой была 200м :(... Остальные 4 контура от 35 до 70 метров. Заранее большое спасибо.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    нет смысла делать Тп водяные кусками. Под мебелью там ничего не случиться в отличии от электрических, которые могут перегореть.
    Толщина утеплителя какая и какой запас по высоте?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    переделывайте.
  7. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Спасибо за приговор :) Других вариантов нет?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Найдите в каталоге Esbe LTC100
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Слишком много она будет отнимать тепла при такой длине. Лучше сейчас переделать.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  11. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Хотела сэкономить, но ладно убедили, допустим делаем от стены до стены. Толщина утеплителя 150, верхнии доски выведены почти в "0". Всё переделывать или есть выход? И в какой последовательности делать полы в ванной и котельной? Пока там только земля и хотели заливать на керамзит. подушку.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сама конструкуия ТП от10 см. занимает. Ввашем случае минмально эппс 20мм и сама плита 70мм.
    На керамзите устраиванте подбетонку. Гидроизолируете. ЭППС 200мм Плита Тп 70мм.
  13. Северянин55
    Северянин55
    Северянин55
    Кондопога
    Простите за назойливость. Это своего рода узел подмеса ? Правильно понимаю ? Мне приходилось в прошлом пользоваться тт котлом. Вот тогда усвоил один урок. Тк у такого котла всегда холодные стенки в отличия от простой печки, с дровами надо поаккуратнее. Допустим подпрогорели дрова, не успел покдкинуть, немного углей остается а топить еще надо. Так вот в этом случае надо оч грамотно разжигать. Только сухими, понемногу и под контролем все время. Сыроватых кинь и все погаснет. А вот при этой штуке стенки будут теплыми и кое что простится ? Ну и сам котел в более щадящих условиях будет работать. Правильно ?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совершенно верно. Предохранение теплообменника от холодной обратки, равномерный нагрев ТА.
  15. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Хорощо бы сперва узнать, что есть ЭППС?
