1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставьте термостат, подключите его в штатное место котла, выставьте на термостате желаемую температуру. Также можете установить датчик уличной температуры и так же подключить его к котлу. Автоматика все сделает сама в лучшем виде.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А если в доме только ТП -ул.датчик лишним не будет?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если котел не кондесатник, то будет лишним.
  4. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Если контуры очень разнятся по длине 32м и 73м (соответственно большая разница будет и в охлаждении воды) - нужно делать отдельные узлы подмеса? Или как Вы решаете эту проблему?
    И второй вопрос - а что считать за длину контура, то что накручено улиткой в ТП или совокупную длину трубы от коллектора? У меня до одного контура почти 11м в одну сторону, эти 22м входят или нет? Победите плз мою неграмотность.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подмес стоит перед подачей. обратка из петель смешивается в коллекторе. Такой проблемы не существует.
    От коллектора до коллектора считаетс длинна.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Сегодня купил котел (наконец-то), ЭВПМ-6кВт, т. к. долгое время не было в наличии. В Орле вообще с эл. котлами разнообразия никакого. Так же был вариант взять ЭОВ-6кВт, но - не везут, а когда будет - "не знаем". Можно было взять Протерм тысяч этак за 26, :mad:, но, - цена волшебная и мне это не надо, т. к. скоро (я надеюсь) у меня на нашей улице будет газ. Ещё ЭВАН можно было, но тоже дороговато (больше 10 тыс. руб.), да ещё и вид у него уеbанский, как у ведра с ТЭНом внутри... ЗОТА как вариант тоже можно было купить за 13000руб. Руснит и т. д.
    Короче, выкладываю что я купил и за какую цену:
    Электроводонагреватель ЭВПМ-6:
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    img031.jpg img0291.jpg img030.jpg Далее: купил воздухоотводчик Valvex, клапан предохранительный WATS 2,5 атм для группы безопасности (манометр WATS у меня уже есть, группу безопасности спаяю с помощью различных уголков/фитингов из полипропилена), фильтр сетчатый, чтобы поставить перед насосом (Wilo 25/4). Также купил расширительный бак УНИДЖИБИ 12л.
    К сведению: уложено прибл-но 385 метров трубы Compipe Pex-b 16mm, 6 контуров прибл-но по 64 метров каждый контур.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ещё фото:
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ну это пока данные. Вопросами буду вас валить с вечера пятницы до вечера воскресенья, т. к. сейчас нет времени для монтажа. Что я хочу сказать: котел 3000 руб+насос 3100руб +расш. бак 800руб+расходные материалы = приблизительно 10000 руб. Это начальные траты на систему отопления.
    Для сравнения, повторюсь:
    1. Протерм 6кВт > 20000руб. ЕРМАК, РУСНИТ, ЭВАН дешевле, но по сравнению с ЭВПМ-6 - никаких сравнений!
    2. ТЭН для ЭВПМ стоит 400 руб., т. е. если что сломается (выйдет из строя) - чихать на эти копейки!
    3. Хочу знать, что я купил: норм или куета?: воздухоотводчик, расш. бак, клапан предохр., фильтр сетчатый. В смывсле нормальная фирма или куета?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да, интересует мнение ВИТАОНА и МАТДОГА, помогите, если что! ОК?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @polivaev8, твоя труба это максимум 80л воды. бака бы и 10 выше крыши хватило, фурнитура нормальная, да и не особо то она на что то валияет тем более в тп. ш. краны не забудь впихнуть куда только возможно, перед рб с обеих строн насоса, на подаче и обратке возле котла. на подпитке
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, твоё мнение для меня очень важно. Это серьёзно. Я за Вами слежу давно и Ваше мнение мне очень НУЖНО/ВАЖНО. БЕЗ ЛЕСТИ.
    Думаю, в трубе будет около 50 литров воды. + котёл+разводка, насос и. т. д., ну 80 литров, как вы сказали и выйдет.
    Фото процесса будет и подробные тех. данные тоже. Бак на 12 литров "заставил" купить товарищ в магазине (маг. "Клондайк" г. Орёл). В принципе я с ним согласился. Ну, может потом чо добавлю (когда газ будет и/или не будет хватать мощности ТП.)
    Труба ТП, коллекторы, всё покажу на фото. Если есть какие-то комментарии, замечания, критика - буду рад!
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, для чего на клапане сброса (предохранительном клапане) нужно поворачивать ручку, я так понял - для очистки седла клапана? Так? Или её не трогать вообще?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не трогаю там пружина тарированая и всё, ну вроде как советуют, но не помню что бы когда либо он залип, проверь соответсвие давлению сброса, когда воду будешь в систему заливать, сразу при пороговом затархтит как ужаленый, и с него сразу шлангочку кинуть в канашку для удобства а то они иногда травят потом лужи на полу будут
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я взял предохранительный клапан на 2,5 атм. Правильно сделал? или на 3 надо было?
