1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    котёл по паспорту максимум 2.5, значит правильно, 3 много
  2. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Термостатический трехходовик объясните пожалуйста как он работает, можно им обойтись вместо смесительного узла и в чем могут возникнуть проблемы
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Особых проблем и быть не может, просто нельзя оптимально настроить расход, отсюда оптимальную теплоотдачу и следовательно экономию. по ощущеним разницы не увидите
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И вы так же заказчиков грузите расходом? Это что бы сильнее напугать и лапки к верху? Еще раз у вас спрошу-Накуя искуственно ограничивать расход воды, если гидравлически контур ТП не влияетна другие контуры. Клапан его и так ограничивает. Подбирая оптимальный расход по заданной температуре автоматически. Чего вы еще хотите добится балансировочником?
    Вытоже считаете что во всех без исключения схемах обязательно нужен перепускной клапан? Или это очередная страшилка для закзчика?
    Какие еще детали должен включать в себя "полноценные" смесительные узлы?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я нет :)с меня тепло требуют и всё. но физику процесса я знаю, а не люблю я их потому что при плохой воде и грязных системах они закисают, и ничё уже не регулируют, годика 4 достаточно, да нет линейной зависимости от теплосъёма.он регулирует всего лишь свой выход
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Иголка еще быстрее закиснет. В том то идело что задача клапана в зависимости от температуры обратки в то числе на выходе поддерживать заданную температуру.
    Сам лично считаю наиболее кондовая, и как раз наиболее надежная смесителя. т. к. отсутствуютлишние детали
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никто невозбраняет так считать. я уже 3 клапана правда джакомини выкинул из первых своих систем, иголки не закисают это проверенно потому как она постоянно в движении
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В ТП воду заливал обычную водопроводную. Сейчас заметил, что она она стала ржавая, мутная, желтого цвета. Даже в расходомерах на коллекторе это видно.
    Это нормально, или стоит слить ее из системы и залить новую?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расход регулируется на коллекторе в петли и то если в каких то не хватает расхода другие поджимаем. Какую? Еще настройку расхода вы делаете я хоть убей не пойму?
  10. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Комрады, такая ситуация:
    запланировал и начал делать ТП (гипсокартон, но не суть) так вот, дом сейчас в стадии реконструкции и поставить коллектор и смеситель в то место куда хочу сейчас не получится - дверь сейчас на этом месте.
    Как быть? вывести выводы контуров в планируемое в дальнейшем место размещения коллекторов, а потом сделать удлинители до места временного размещения? Или как? Читал что труба от коллектора до коллектора должна быть цельной, без соединений. Но это я так понимаю правильно для трубы, которая в плите. И как только она вышла из плиты, наличие соединений не критично. Правильно?
    И чем соединять трубы? сшитый полиэтилен компайп 16х2.
    или не заморачиваться и тянуть целиком до коллекторов?
    и еще вопрос: смеситель и коллекторы можно в разных местах размещать или в одном? как лучше?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Соединений не должно быть в плите. Смеситель и коллекторы могут быть в разных местах
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Прошу оценить результат работы. Опыт сваривания ПП труб никакой. Ну, пробовал пару раз. 32-я труба, держал 8-10 сек. Перед насосом расширительный бак 12 л. После насоса подпитка. Котёл ЭВПМ-6кВт. ТП - 6 контуров прибл-но по 65м каждый контур. Прошу прощения за качество фото, с собой был только мобильник. Есть какие-то косяки, недочеты? Комментарии приветствуются. Сия конструкция временная, начиная от запорных кранов коллектора, т. к. в ближайшем будущем (я надеюсь) будет газ.
  13. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    А узел подмеса решили не ставить? Полезная штука, в дальнейшем позволит развязать температуру подаваемого теплоносителя в полы между разным гребенками или между полами и радиаторами.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нету радиаторов...
  15. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    У меня тоже нет радиаторов, отопление только полами. Две гребенки. одна на первом этаже, вторая на втором. На гребенках в дальнейшем будут стоять сервоприводы. Узлами подмеса планируется разделить этажи по максимальной подаваемой температуре теплоносителя. Плюс на каждую комнату управление петлей от комнатных термостатов.
