1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Хотя в моем случае проблема не в том, что будет заметно перепад. Перепады по высоте можно организовать в местах стыков плит и закрыть при установке межкомнатных дверей. Проблема в том, что пол ужЕ поднимать некуда(
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Замутил себе летом все от валтека. Труба без металла, 6 петель 300 м, подложка с бобышками, узел комбимикс, соединения прессом ручным обжал, развязка с радиаторами, пол весь ламинат дешевый (вариантов не було). Все греет как надо, регулируется. Никакого гемора при монтаже и использовании. Доволен.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Говорят, проблемы с ламинатом появляются позже. В детском саду у ребенка весь ламинат под ТП разошелся и его повело. Меня т. ж. интересует этот вопрос.
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Вопрос не столько в возможности использования ламината, а в том, использовать ли подложку. Если да, то какую.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Естественно, что дешевый ламинат (хотя дорогого и не пробовал) ползет из-за температуры. Учесть расширения весьма проблематично при укладке. Я требований никаких не предъявлял к строителям, учитывая то, что переложу полы в будущем, когда появится сильное желание и финансы что-то переделывать. Так что обычная подложка под ним лежит, и прет его немного, швы подразошлись и края пытаются вверх завернуться там где плинтуса нет еще. Но меня этот факт не парит. Он не сломался и не стал горкой, чтобы запинаться. Да под ногой чувствуется стык, чего не было сразу после укладки. Но температура постоянна (подача около 38), дальнейших движений нет, а если снять подачу все возвращается на место. Зато сухо и тепло и крУжки не бьются при падении на пол.
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык подложка-то есть? И какая?
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    пенофол наверно, без фольги, 2 мм белый и голубой
    и даже зеленый :)
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    То бишь обычная подложка в общепринятом представлении. Видимо, пойду этим путем...
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Точно!
    Я скажу никакой она изоляции практически не дает, так что не стоит этого боятся. В подтверждение к этому чувствую ацкий холод в местах где нет ТП, в частности в дверных проемах.
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый вечер собираюсь покупать оборудование для т. п.,прошел по магазинам есть варианты
    труба керми, валтек, altstream
    колектора валтек, ватс, люксор, euros
    насосы wester, grundfos
    подскажите что из этого можно выбрать
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    труба керми коллектор валтек или ватс (пофиг) насос грюндфос
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А вот интересно, на невалтековских коллекторах расстояние между отверстиями такое же, как у Валтека?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У всех по разному, больше одинаковых в одном и том же формфакторе, напритмер FIV КОПИЯ ВАЛТЕК, ну а вообще примерно усреднённое более менее одинаковое расстояние. а это имеет значение?
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, это не критично, конечно. Просто на валтеке уж больно густо трубы получаются (у меня 7 петель). Если бы расстояние было на 10мм больше, было бы гораздо удобней.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Вчера подключил насос и котёл. Заполнил систему водой. Как заполнял:
    Закрыл кран на обратке:
    Открыл кран подпитки:
    Подождал пока заполнится 1-й контур водой, из воздухоотводчика выходил воздух. Так же проделал с остальными контурами.
    Открыл кран на обратке. Включил насос. Прогнал по очереди каждый контур. Выключил насос. Поднял давление до 2атм. и оставил на ночь для проверки на герметичность системы.
    Сегодня:
    Подтекало соединение обратного коллектора с термометром.
    Подтянул. Все ок. Вопрос: чем подтягивать такие гайки, чтобы не поцарапать хром? Я газовым ключом подтягивал, а гайку картоном обернул.
    Сбросил давление до 1 атм.
    Включил котел. Все три тэна по 2 кВ. Температуру выставил 40гр.
    Насос поставил на 3-ю скорость.
    Расходомеры показывали 3л/мин на 2-й скорости. 3,5 на 3-й.
    Подождал полчаса. Температура на подаче с 8гр. выросла до 18гр., а обратка показывала 12гр.
    Выключил котел и насос. Уезжаю на 2 дня, поэтому не стал оставлять котел без присмотра.
    Вопросы:
    1. Сколько должны показывать расходомеры для нормальной работы ТП? 6 контуров приблиз-но по 65м каждый.
    2. Какую температуру выставить на котле при первом запуске и какую не превышать? Стяжка залита 3 месяца назад.
