1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Раньше советовали брать ламинат для ТП плотностью не ниже 800 кг/м3 - выше качество. Сейчас производители ламината вроде пиктограмму рисуют, что допускают укладку на основание с подогревом. Подложка обычная, шведы используют строительный картон. Жизнестойкость ламината определяется его качеством, и температурно-влажностным режимом и его перепадами. Чем он щадящее, тем ламинат долговечнее. Практически везде с ТП используется ламинат, проблемы бывают, но редко, чем вызваны - не понятно.
    P. S. В детском саду, подозреваю, регулярно проводили влажную уборку (мокрой шваброй), что в детском саду делать обязательно, а ламинату - противопоказано.
    Нашел старую статью и вставил в дневник:
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
  2. evraz
    evraz
    evraz
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. 1-2л
    2 30гр
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это что за бред ... про влажность бетона 60% под паркет, выше 5% его уже стелить запрещено, может вы про воздух пишите...(Относительная влажность бетона не должна превышать 85%. В случае укладки паркета или иного деревянного покрытия, относительная влажность не должна превышать 60%. Во всяком случае, следует выполнять указания производителей и поставщиков материалов, а также соблюдать)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Да, для паркета - Влажность бетонного основания не должна превышать 3,5%. Скопировал криво, убираю
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Про ламинат тоже неточности, HDF не бывает низкой плотности, дешёвые ламинаты делаются из мдф, вот она низкая
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А из чего делают дорогие ламинаты? У нас я видел только из отходов. :)
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите пожалуйста! Собрал простейшую гребенку, 7 контуров от 58 до 67 метров. Запустил в качестве эксперимента, все греется примерно одинаково. К стати большое спасибо за советы форумчан! Насос 32-80, на какой скорости гонять (расходомеров нет)? 20131113_152521.jpg
  9. evraz
    evraz
    evraz
    дополнил МДФ. Сам не очень разбираюсь. Перепечатали из какого то журнала давно
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    1. Таежка, сколько стоит Зота и сколько кВт?
    2. Почему 32-80?
    3. Какая температура сейчас в доме?
    4. Какая t на подаче и обратке?
    Отпишись, плиз, если возможно.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, через год (процесс пошёл!:super:) у меня будет газ. Какой котёл посоветуешь? Отопление ТОЛЬКО ТП. И ещё: у меня прекрытие между 1-м и мансардой этажом утеплено 15-20см минватой. Т. е. на верх тепло будет идти только через лестничный проем. Не холодно будет на мансарде? Мансарда будет утепляться 15см утеплителя.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Таёжка, про температуру подачи/обратки понял по фото не скажешь... Что за коллекторы у тебя такие? Самодельные?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в идеале спецключ книпекс, но он дорогой. но вешь супер заменяет все ключи сантехника почтиhttps://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/razvodnye/knipex/kleschevoy_klyuch_knipex_kn-8605250/
    , начнём с того какая сумма .. пожелание настенник напольник, наличие сервиса, если напольник, энергозависимый или нет, будет ли воду греть, стоитт в отдельном помещенииили нет, наличие дымохода...
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @polivaev8, К сожалению не по одному из вопорсов отличаться сейчас не могу, потому что термометров, как таковых пока нет, да и утеплителя на мансарде тоже пока нет, а между первым этажем, где и есть теплые полы и мансардой только балки. Строю дом в одного и тороплюсь утеплиться, а систему запустил, чтобы не замерзла. На улице ночью до минус 10, в доме, можно сказать без крыши, плюс 5. Все тепло поднимается и улетает на улицу. улице
    Котел на 7,5 кВт, куплен из соображения максимально возможного к нашей сети, а в ней уже падение до 160 В.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на первой достаточно
