1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Только не навьен
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не надо ля ля у них отказов очень мало и стоит на порядок дешевле. плата стоит 3т в отличии от того бакси, вы то сним не работаете откуда такие заявления
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Котел, конечно, чемпион продаж. Антикризисный проект 2007 г. Мы в город чуть ли не первую небольшую партию завезли. Статистика отказов (мы вообще к ним не привыкли с другими котлами) удручила. Сразу завязали. Но по итогам нескольких лет массового городского увлечения навьенами жалобы пользователей и маты тех кто их несколько лет ставил слышим регулярно. Посыпались они, отказы известны, наладчики возят полные багажники одних и тех же элементов. Даже представители рекламных изданий говорили: некоторые рекламодатели морщась давали рекламу про навьен в надежде когда покупатель за ним придет попробовать переубедить его на другой котел. Навьены активно продают через газовщиков (которые всегда говорили, что импортные котлы на обслуживание не берут). Как сказала одна проектировщица газоснабжения: "котлы для бабушек" (не в обиду несчастным бабушкам).
    Прикалывают отзывы потенциальных покупателей про навьен, типа:
    • "...газовщики сказали: навьен котел хороший - бери два..."
    • "...продавец навьена сразу начал говорить: запчасти есть, платы всегда в наличии, что и напрягло..."
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите по воде в СО, а то я немного переживаю за котел и другое оборудование.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @tabula rasa, у вас наверно или система грязная или чернухи трубы много. или много железа в воде, котлам с водяной рубашкой по барабану, а вот настенники с теплобменниками не любят, надо подготавливать тогда воду
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вообще железа в водопроводной воде много. Котел настенник Vaillant. Что посоветуете? Сливать воду, очищать и заливать снова? Насколько это трудоемко? Сейчас на входе в котел стоит умягчитель, но запитывались все петли ТП без него.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А вы сможете очистить, железо умягчителем не убирается, это не соль жёсткости. жесткость это магний и кальций, если не сможете то налейте где нибудь хорошую водичку и заливайте насосом
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сегодня включил котёл. Пока 2 тэна. Температуру выставил на 25гр. Давление в системе было 1бар.
    За 6 часов работы котла давление упало до 0,5.
    Это нормально?
    Подпитал до 1,5.
    Это с чем связано?
    Потом вспомнил, что где-то читал об этом... Нашёл. Я прав?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Воздух обмялся в системе и вышел потихоньку вот и весь сказ, при нагреве давление наоборот растёт, или утечка где то небольшая. бак накачан ?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    1. Утечки НЕТ.
    2. Как я могу определить накачан бак или нет? Я его купил - поставил.
    3. При падении давления - я должен подпитать до 1,5-2бар, так?
    В 17.00 приехал проверить: давление с 1,5 упало до 1,2.
    Котел выключил. Подпитал до 1,5. Завтра включу.(побаиваюсь оставлять без присмотра на ночь, в доме не живу, а в квартире. От квартиры до дома 3 км.)
    Котел (6кВт) был включен утром в 7.15. 2 тэна по 2 кВт. Температура в доме была +3. На улице минус2.
    В 17.00 температура в доме: +8.
    Температура на коллекторе подачи была - 18гр.
    обратки - 15гр.
    Температура на котле была выставлена 25гр.
    Как быстро поднимается температура в доме с ТП?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бак качается отдельно или без воды в системе, обычным насосом обычно. 1.4 -2кгс в зависимости от рабочего давления системы, про температуру говорить рано, гоняй пока. сам увидишь как себя ведёт. .25гр дом не прогреют если нужно чтобы в доме было + 20, обратка должна быть хотя бы 24 значит подача на 10гр больше
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, бак проверять или не надо пока?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это наипервейшая операция
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык определить давление в баке можно обычным автомобильным манометром - там простой золотник, как на колесах (обычно). Опять же обычно мембраны на этих баках накачиваются примерно до 1,5 Бар. Т. е. компенсировать тепловое расширение воды он начинает после 1,5 Бар. Это, если я ничего не путаю.
    Полы в режим выводил 5 дней - по нескольку градусов в сутки. Сейчас на подающем коллекторе +30, обратка - +21. Проток по контурам 3 л. В доме +18. Полы на ощупь прохладные. Но ТЕПЛО! В квартире за нормальную температуру принято +26. А тут гораздо ниже, но тепло. Это еще не постелена теплоизоляция в перекрытие, только потолки подбиты пароизоляцией. Дом нагрелся дней за 5-6. Но у нас пока еще тепло: днем +8-+10, ночью +4-+6.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я заметил - чем выше давление в баке, тем сильнее перепады давления при нагреве-охлаждении.
    Было накачано 2 атм в бак - изменения были от 1 до 2,3 атм по манометру котла. Т. е. пламя пошло и пошел рост от 1 до 2,3. Горелка потухла и пошло остывание и давка вниз до 1. И так было постоянно. Сбросил давку в баке до 1,5, теперь колебания в районе 1,2-1,5 при тех же настройках котла.
