1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    срочно сделать и первым делом, с безопасностью не шутят. делов на2 часа, хотя бы временно организовать
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, я про это знаю и думал об этом. При 10-часовой работе котла на 6кВт автомат не выбивает. Может, потому что тип автомата С. НО! Я ведь не всегда включаю/буду включать на 6 кВт. И на 4 и на 2. В этом случае 32 не сработает. Так думаю я.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ок. Возьму перфоратор и кусок 2-хметровой трубы и за. ерачу его в землю. Пока. Временно. Спасибо.
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Что мешает включить только на 2кВт? Можно еще один автомат на меньший номинал. И еще: какие опасения? Когда будете проживать там, тогда еще больше надо будет опасаться... Надо как-то решаться.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Автоматы защищает не котел, а провод который после него, и это самое главное правило в электрике, имеем розетку 16а а можем включить туда и лампочку40, но защищается всё равно 16а, 4кв значит 32а, от сверхтоков при замыкании выбъет и 100а, а вот постоянная работа на грани для ав скажется на его долговечности
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В дежурном режиме ТП остывают до +12, по выходным даю +45. Третий год, трещин нет.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На финишном покрытии, или в стяжке :)
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    :aga: В стяжке, в стяжке) Под плиткой то как я увижу)
    Я в котельной и под лестницей плитку не клал, голый бетон.
  9. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А при чем розетка? Хорошо, пускай розетка на 16А. Но провод к ней идет сечением 1 кв. мм. Тогда автомат на 16А никак провод не защищает. Далее, 32А - это гораздо больше 4кВт, почти в 2 раза. Автоматический выключатель скорее защищает сеть от потребителя.
    При хорошей "козе" 100А выбьет, хоть и не сразу. А если замыкание произошло на участке нагрузки? Допустим, номинальный ток нагрузки 10А, но по причине замыкания он взрос до 20А. Автомат может выдержать, а вот кабел может и оплавиться. Вот тогда и произойдет КЗ, и сработает автомат, да поздно будет.
    В самом котле, по идее, должны быть предохраны. Вот они и защищают сам котел и кабель к нему от повышенной нагрузки.
    Это мое мнение, без притязаний на истину в последней инстанции:hello:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @jacksontown, провода на розетки во первых никто 1кв не делает а 2.5, ещё раз говорю автоматы для защиты проводки а не потребителей, и подбираются исходя из долговременного тока кабеля, если не ясно читайте ПЭУ. потому как потребитель сгорит и хрен с ним. а вот повесив розетку 25а а кабелль 1кв и защитив её 25а автоматом получим пожар из з а возгорания кабеля.
    вот вы сами и ответили, что бы по простому обяснить. кабель это мост, только ворота в него расчитаны ровно на ту нагрузку которую этот мост может выдержать не рухнув,. вот ворота и есть ав, а ездить вы по нему можете хоть на велике, а вот камаз эти ворота не пропустят, сама же техника имеет свою защиту как правило предохранители. Есть одна опасность только в том что кабель ту а не гост и сечение не выдержано, и 32 а многовато тогда надо ставить 6кв. что обычно и делают поголвно в электормонтаже грамотные монтажники. кабель 1.5кв защищают 10а, 2.5 кв 16а, 4кв- 25 а
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, ПУЭ я читаю, и не только эту чудесную книжку (ПТЭЭП, Инструкция по переключениям и т. п.). И все же сечение кабеля рассчитывается от потребителя и его удаленности от источника по номинальному току и токам короткого замыкания, по падению напряжения на длине кабеля. Бывает, что на 10кВт нагрузки стоит автомат на 32А и кабель 25кв.мм.
    Учебник для ВУЗа "Электротехника и электрооборудования", раздел 13.2 "Автоматические выключатели":
    "Автоматические выключатели (автоматы) обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей и защиты электроприемника..." Номинал автомата считают как 1.25 номинального тока приемника, а от кабеля требуется только способность такой ток пропустить с наименьшими потерями. Ладно, это ужЕ сильный оффтоп, закругляемся:hello:
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Значицца так, докопался я до официальной правды. Вы были правы.
    Как оказалось, надо было всего лишь начать курить мануал ;)
    Итак, читаем:
    Привык руководствоваться логикой и здравым смыслом. Лишние детали надо выбрасывать. Чем проще механизм - тем надежнее ;)
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Хе, так-то да, но только если эта самая лишняя деталь где-нить сбоку прилеплена, и не нужно ее каким-то образом выковыривать:). На надежность это колечко не влияет от слова совсем. Труба обжимается металлическим кольцом вокруг штуцера. Вон в автомобилях (у меня ниссан енот) куча разных незадействованных разъемов болтается. Они используются на той же модели, но с другой комплектацией. Так что теперь, все пообрезать? ;)
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Возник вопрос, насос на системе теплого пола постоянно включен или его можно настроить на определенный периуд времени?
  15. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Он и должен работать постоянно. Для чего вы хотите задать время его работы?
