1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Не знаю, наверное с целью экономии электроэнергии и увеличении срока службы насоса
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    В доме +17.
    Потеют окна и входная металлическая дверь.
    Думаю причина в:
    1. В доме повышенная влажность из-за того что стяжка нагревается - теряет влагу.
    2. В доме нет вентиляции.
    Вариантам ответов и полезным ссылкам буду рад.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    оба варианта :)
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Возможна ли система отопления теплыми полами если используется НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ твердотопливный котел?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а в чём проблема? По моему с такой системой ТА будет отличный вариант!
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Как я понимаю, если стоит газовый котел, то он сам автоматически поддерживает определенную температуру. А если твердотопливный? Утром затопил - он греет теплоноситель, днем, пока все на работе - ?, вечером затопил - опять теплоноситель греется. Вот как то не складывается у меня "пазл"
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    почитайте тему про теплоаккумуляторы, всё станет яснее :)
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Сейчас поищу её.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я ее сейчас почитаю, но судя по заголовку скорее всего нет, чем да.
    Я вопрос про твердотопливный не автоматический котел потому задал, что...
    Отопление планирую, только теплыми полами, без радиаторов.
    Отопление у меня - газ.
    Вроде как проблем связать все в одну систему, при таких вводных, нет.
    Но, я хочу поставить на резервное отопление твердотопливный энергонезависимый котел.
    Если не будет электричества - подключу генератор.
    А вот если не будет электричества и газа, то хотелось бы отапливаться подручными ресурсами (пока не возобновят подачу газа), а это у меня дрова, уголь. Вот как то так. Поэтому и думаю как собрать это воедино, да и возможно ли это? Или есть какой другой более правильный вариант?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никак бункер строим. на случай ядерной войны:) без та не получится никак
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    :)], Оно может это все и совсем не пригодится.
    Может какой другой вариант резервного отопления есть, попроще? Или, при тех вводных, без ТА никак не обойтись?
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    После подшивки пароизоляции тоже появился конденсат. Открыл две фрамуги в наиболее диаметрально противоположных окнах - пока справляюсь так. В ближайшее время начну работы по обеспечению вентиляции.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только пелетный котел или жидкотопливный
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    либо твердотопливный, но автоматический, да?
