1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Стас, не усложняй...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    цену сначала узнай оптимиз сразу пропадёт ,ну и
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Да я и не хочу усложнять.
    Есть какой вариант на мою ситуацию? Дайте ссылку или здесь решение скажите.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Давайте попробуем вернуться назад и поставить вопрос по другому.
    Какой можно использовать (поставить) РЕЗЕРВНЫЙ котел, если отопление только теплыми полами.
    Основной - ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ НА 24кВт. Может есть какое решение данного вопроса? Кто как делал (делает)?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да практически в90% это электрокотёл,обычно раза в 2 слабее, на то он и резерв
  7. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    +1
    А резерв на случай поломки основного или на случай отключения газа?
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это кому вопрос?
    Если мне, то я и пытаюсь выяснить могу - ли я поставить в резерв, простой твердотопливный котел или это фантастика?
    "Резервное электричество" я добуду генератором.
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Позвольте поделиться с теми, кто собирается в будущем укладывать ТП, своими первыми соображениями (сразу говорю - укладываю PERT).
    1. При использовании однослойной трубы (пекс, перт) рекомендую все-таки потратиться на специальные угловые фиксаторы для трубы, ибо без них трубы ведут себя внизу коллектора весьма фривольно. Это неудобно. С фиксатором эта проблема решается, но будьте осторожны, чтобы при монтаже края фиксатора не повредили трубу.
    В Сочи покупал такие по 80 руб., где в других местах почем - не знаю.
    2. Все-таки, для крепления однослойки дорожная сетка и пластиковые хомуты - лучший вариант. Сетку дополнительно пришпандоливаем в углах дюбелем для утеплителя, чтоб от пола не отрывалась.
    Рассматривали с братом возможность крепежа по вот этой https://www.forumhouse.ru/threads/167913/ технологии, но отказались, и, думаю, правильно сделали - с сеткой действительно удобно. Много тут велось разговоров о всяких там гипотетически возможных "перетираниях" трубы об сетку, но в реальности же ни одного такого случая я не увидел. Куда важнее при укладке быть внимательным и не порезать трубу об острые края сетки. Дополнительно в отдельных местах лучше загнуть края сетки так, чтобы не было прикосновения с поверхностью трубы.
    3. Думал не надо калибратор для перт-трубы, но попробовав засунуть в нее евроконус, решил, что это плохая идея. С калибратором засовывается "на ура". Так что калибратор все же купите.
    4. Рекомендую использовать внешнюю пружину - отличная штука. С нею не боишься заломить трубу. Ручками, конечно, тоже можно, но с пружиной мне значительно спокойнее. Ну и пальцы не устают.
    5. Не знаю кто как, а мы крепили демпферную ленту на жидкие гвозди. Только надо подобрать более удобный на практике вариант жидких гвоздей. Гвозди наносили на нижнюю часть ленты, где будет стяжка, чтобы верхняя часть потом нормально отходила от стены при обрезке.
    Ну вот пока вроде все. Может спецам это все и не нужно, но для тех, кто только собирается укладывать ТП, один практический совет обычно ценнее десятка теоретических форумских рассуждений.
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Клал МП трубу. Без пружины заломить легко, а пружину гонять по всей длине - нахохочешься. Укоротил пружину в 2 раза - стало намного легче. К концу дня пальцы не болят, а вот руки и плечи гудят нормально. Ленту пришпандоривал пресс-шайбами (саморезы). Стукнул раз молотком, и держится. Так это все хозяйство и залилось стяжкой.
    Вопрос есть. Супруга "делала красиво" и обрезала заподлицо торчащую ленту. Покрытия естессно пока никакого нет. Сильно критично? Сломать полы и сделать заново не предлагать:cool:
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Согласен.
    Да.
    Баловство.
    Острым ножом делаешь фаску, смачиваешь водой/слюной;) резинки на фитинге и ок.
    Баловство.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    В доме +20.
    Утром было очень душно.
    Протер все окна и дверь входную мистером Мускулом. Открыл все окна на микропроветривание. В течении 6 часов конденсат не наблюдается.
    Температура подачи в 7.00 была 29. Обратки - 26.
    В 13.00 Подача 30. Обратка 27.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну всё так и держи обратку 26-27, и переодически проветривай, денька через 3 о конденсате и не вспомнишь
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Хм, у меня уже несколько дней фрамуги приоткрыты. Если я теперь их закрою, то конденсата не будет? Подача +30, обратка +24.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если остаточная влага вышла, и никто щи не варит и не сушит бельё,то да. Проветривать надо всегда, здесь речь о усиленом выделении влаги из стяжек, стен оштукатуреных и т. д, дом просохнет и влажностный режим станет нормальным
