1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Наверное, как вентиляцию сделаю, так и закрою фрамуги.
  2. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Подскажите пожалуйста по теплым полам.
    Ситуация следующая. Полы водяные, от газового котла (радиаторы и полы).
    Схема следующая. Котел > термоголовка >подмес из обратки-1 > насос > подмес из обратки-2 > термодатчик на термоголовку > гребенка на 3 выхода > гребенка обратки с 3 полов > подмес 2 > подмес1 > котел.
    5 лет полы нормально работали, реально были горячие.
    В этом году ни в какую, после гребенка еще горячая, полы нет.
    Сменил насос, закрыл обратки, снял термоголовку даже, в общем привел схему к котел - насос - обратка - котел. Все равно полы не нагреваются.
    Что может быть?
  3. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    "после гребенка еще горячая, полы нет."
    Не могу найти кнопку для внесения правок.
    После выхода с котла в подвале на пермо этаже гребенка еще горячая, но полы не греются.
    Да, воздуха нет. На гребенке кран маевского - сразу вода, давление в системе есть.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если обратку закрыть то и не будет, быть может всё что угодно. у вас нет циркуляции. смтрите послед от насоса. клапана, наличие вообще теплоносителя. может воздух нарисовался, может фильтр если есть забит (это самое превое надо проверить) может обратный клапран если есть заклинить, такое на расстоянии не определишь
  5. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Сама обратка не закрыта. Она в котел идет. Просто до этого 5 лет был подмес на обратном ходе перед насосом.
    Фильтр входной на все отопление, больше нет, автоматические клапана работают для спуска воздуха (после замены насоса клапан сработал сразу), на гребенке (а она этажом выше, для первого этажа самая высокая точка) при открытии идет вода и гребенка горячая.
    Вода в системе есть, батареи же горячие. Они между собой (полы и батареи) соединены на входе/выходе котла.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ищите спеца, или кто делал, операции экстрасенсом не делают:),плюс то что вы на пальцах объясняете ситуацию не проясняет никак, хотя бы фото какое, там причин вагон может быть
  7. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Кто делал приходил, насос поменяли, ничего не изменилось. Думали на него. 5 лет все работало. Систему по лету не менял. Собственно тогда вопрос можно так задать.
    Что могло случиться на НЕработающей системе, что при ее запуске полы перестали греться. С батареями вопросов нет, все гребенки (и в сторону радиаторов и обратки теплые, тут просто видимо после батарей вода не успевает охладиться).
    Сейчас посмотрел гребенки теплых полов. После котла - горячая, то есть в ней воздуха нет. Гребенка, которая собирает воду после полов перед отправкой в котел - холодная, кран открываю маевского на ней - течет вода, воздуха нет. Полы ниже этой гребенки. На гребенках полы трех комнат. Ну я могу понять если что-то где-то забилось, то в какой-то комнате полы бы не грелись, но не в трех же сразу.
  8. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Как уже говорил сейчас я систему привел к виду котел - насос - гребенка1 - полы - гребенка2 - котел. Гребенка 1 горячая, трубы после нее пока не уходят в полы - тоже горячие.
    Если только за 7-8 часов полы нисколько не прогрелись и так быстро охлаждают воду до сих пор?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так что то общее, чудес не бывает, нет циркуляции где то запор
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Чтож вы сразу не сказали что ТП запущены всего 7-8 часов назад? холодные ТП выходят на режим несколько суток и вначале легко могут перевернуть котельную.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что же это за пол такой если он чере 8 часов не йоту не прогрелся никогда в такое не поверю если трубы конечно на голом бетоне не лежат и дом не топился вообще, 5 лет работал как надо а теперь вдруг такой теплосъём, через 3-4 часа любая хоть малая динамика но уже заметна по термометру обратке пусть5-6гр но это видно
  12. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    7-8 часов назад я закрыл подмес, снял термоголовку и привел систему к простому виду.
    Отопление со старым насосом было включено более месяца назад. Просто как-то внимания на полы не обращал до вчерашнего дня. Дом естественно теплый, полы на первом этаже (верх полов - плитка), есть отапливемый цокольный этаж, то есть низ теплый тоже, ну и одни полы - это ванные с первого на второй этаж.
    Хм. Завтра попробую на ванных в самой верхней точке снять клапан с трубы, посмотрю потечет ли вода. Если потечет, то странно очень будет, потому что от этого клапана около 2 метров до гребенки с обратками (в которой воздуха нет) и метра 4 до котла от гребенки с обратками еще.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вода потечёт влюбом случае насос то нагнетет и есть давление в системе, надо отсекать обратный коллектор от системмы и там раскручивать, если есть накидная гайка (американка) самое то, чуть открутив смотрим брызжет или нет, далее по очереди к котлу, кран труба и т. д
  14. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Ладно, подожду сутки, посмотрю что изменится.
    Просто где воздух тот же может быть? Не в горизонтальных же трубках... И забиться сразу 3 пола тоже не могло за лето. Странно как-то все.
  15. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Не понял про отсекать обратный коллектор. Можно поподробнее?
