1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Американка только на насосе. Все остальное - металлопласт и соединения для него.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...КАК можно скрестить ужа с ежом? :faq:
    Батареи...это - ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления...65-75 гр.
    Половое отопление...это - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ...система отопления! 29-30 гр.
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Думаю, что Витаон имел в виду проверить на выходе гребенки обратки, доходит ли туда вода. :nono:
  4. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Да, на ней кран маевского, вода течет бодро при окткрытии.
  5. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Не вижу проблемы. Стоит термоголовка. При достижении высокой температуры перекрывает воду перед насосом. При этом насос будет гонять воду по кругу за счет того, что есть подмес, который термоголовкой не перекрывается.
    Сейчас убрал все лишнее и оставил просто котел-насос-полы-котел. Все подмесы закрыты. Посмотрю что будет утром и днем. Нагреется ли что-то.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Изобразите уже схему своей со, гадать нет никакого желания.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня только теплые полы...(и большая печь)...
    Так вот, когда хожу по теплым полам босяком, то я вообще не чувствую, что они теплые!
    под пол идет вода температурой 29-30 гр. в доме 21-22 гр.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    в моем старом доме тощина стяжки 12 см, на заливку пола ушло 20 кубов бетона, 150 мм экструзии снизу. прогревался он дней 6-7...
  9. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Нет, так не пойдет. В том-то и дело, чтобы были именно теплыми. Ноги можно было греть о них.
    Rjavii
    Сейчас приложу.
  10. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
  11. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Неудобно в paint рисовать, но смысл ясен. Пересеченные линии - это тройники само собой.
    Сейчас термоголовка снята, то есть ничего не перекрывается, краны оба закрыты, вода просто течет по верхней линии до нижний по кругу.
    До этого 5 лет работало: а) с термоголовкой б) были приоткрыты оба крана (самую малость).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот этого, как раз и нельзя...:no::flag:
  13. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Почему? Там везде плитка. Смысл мне был именно чтобы было приятно ходить голыми ногами по полу. И не ощущать холод от него.
  14. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Опять же, вопрос в другом. Что могло произойти с системой.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Непонятно назначение подмеса №2 - он же шунтирует коллекторы ТП - по сути гидравлическое короткое замыкание.
    моё имхо: по сути витаон прав - смотрите на наличие циркуляции в петлях ТП - перекройте подмес №2 и петли ТП и выгоните воздух последовательно из всех петель, открывая их по одной.
