1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Сейчас закрыты оба. Хотя ранее работало с ними.
    То есть на гребенке перекрыть все петли ТП, кроме одной, и открыть кран маевского на гребенке?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я не знаю, что имел в виду Таллин, но по мнению врачей, это вредно для здоровья. Не сам тёплый пол, как факт, а именно превышение температуры каких-то там пределов. Не помню каких, не отложилось.
  3. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    И так по очереди все?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Маевского держать открытым смысла нет, прогоните последовательно все петли тп, сначала 1, потом 2 (закрыв первую)... и только прогнав все пелтли откройте их снова. подробнее в любом букваре по тп.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @VooDooX@,я вообще не представляю как у вас всё это 5 лет работало, таких схем смес узла не бывает, вы насос замыкаете как уже правильно сказали, 2й байпас паразитная цепь
  6. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Тем не менее работало.
    Попробовал запускать по одному контуру ТП. В общем за несколько часов один контур прогрелся местами.
    Потом добавил и другие.
    Итог - полы теплые частично.
    Собственно какие выводы:
    1. Забились трубы, но это вряд ли, на кране вода стекает, струйка бодрая (на кране маевского).
    2. Высокий теплосъем по какой-то причине (приходит в голову только одна - начала разрушаться подложка под полами, клей и стяжка) и я грею что угодно, но не верхнюю поверность полов. Вполне вероятно, потому что местами явно под плитками стали появляться пустоты, мелкие декоративные плиточки уже отклеивались.
    3. Где-то труба заломилась, но не 3 же контурах сразу за лето.
  7. gusena73
    gusena73
    gusena73
    Ulyanovsk
    Кроме пенополистирола что можно использовать в качестве утеплителя? Водяной тп предполагается только на первом этаже. Пол - песок, бетон.
  8. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите, планирую отопление только ТП на 2-х этажах, общей площадью 134 м2, 2 коллектора с расходометрами на каждом этаже, 1 смесительный узел, котел BAXI 24 кВт одноконтурный + бойлер и полотенцесушитель на втором этаже. За основу взял схему 3.19 Valtec. На форуме пишут про установку насосов на каждый коллектор. Смесительный узел и коллектор первого этажа планирую установить в бойлерной на первом этаже. Будет ли работать прямое подключение 2-х коллекторов ТП к смесительному узлу, или нужно как-то регулировать расход между коллекторами, или ставить насосы?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня ТП на 2 этажа, площадь правда в 2 раза меньше. Вместо смесительного узла стоит термосмеситель Аквамикс. Насос 1. Коллекторы на каждом этаже с расходамерами на каждую петлю ТП, Когда проектировал вообще предлагали на 2 этаже коллектор не ставить, типа и так продавит.
    Расход регулирую расходомерами. Учтите, что 2 этаж будет более "горячий". Теплый воздух с 1 этажа греет его.)
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Витаон, посоветуйте по водяному теплому полу...
    Дом одноэтажный, технический подвал неотапливаемый, пол первого этажа - пустотные плиты перекрытия: что если утеплитель (ППС) приклеить со стороны тех. подвала и тем самым обеспечить хорошее прилипание стяжки теплого пола к плите перекрытия пола?
    Таким способом хочу решить сразу две задачи: утеплитель будет навиду (не будет проблем с его возможной усадкой, иным изменением геометрии), стяжка ТП будет прочно скреплена с плитами перекрытия (меньше трещин, нет подвижек)... К тому же, будет сэкономлена высота потолков...
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Раньше у меня основным стоял электрокотел, автоматика котла включала его по температуре теплоносителя, в связи с чем ЦН молотил все холода без продыху.) Весной пошел в правление СНТ оплачивать счет за Эл. Эн. за отопительный сезон вышло больше 30 т. р. в 2012г. Срочно перешел на дизель. Режим по Температуре Воздуха. Алгоритм работы котла - Котел получил команду от датчика воздуха (Холодно Надо греть), Нагрел себя -18л до 80гр, включил ЦН, теплоноситель смешался с обраткой до 45 гр и побежал в трубы ТП, пока теплоноситель в котле не остынет до 65 гр ЦН молотит, как котел остыл до 64, ЦН останавливается, котел включается - цикл повторяется пока датчик воздуха не скомандует (Тепло Всем Спать).
    Весной подбил бабки 19 т. р. за ДТ+ (периодические включения 60вт котел + 30вт насос.) Котел начал приносить прибыль, этой зимой отобъю его.)
    То как я использую ТП. Витаон наверняка меня молчаливо осуждает). Небольшой Термошок для бетона не есть хорошо.) Возможно натолкнет вас на использование бетнной стяжки как ТА.
    Потому как я именно так ТП и использую, уже 3 год.)
    Т. е. приезжая на дачу в пятницу в +15 в комнате, я увеличиваю Т на датчике воздуха до +23, и котелок трудится 5 часов, периодически включаясь. После установления Т =+23гр. следующее включение котла я наблюдаю утром в субботу и утром в воскресенье. Это сейчас, пока на улице ночью +3, днем +5.
    Прошлой зимой котел включался каждые 4-6 часов. При падении Т ВНИМАНИЕ! на 1 градус.)
    По идее затапливая ТТ котел утром и вечером и прогревая бетонную стяжку вы вполне могли бы запасать тепло как и я. Есть 2 нюанса. 1. Дом должен быть теплый! Особенно потолок. 2. ТТ котлы, особенно завышенной к теплопотерям дома мощности могут закипеть, т. к. ТП пока холодные интенсивно снимают тепло с теплоносителя, а немного нагрев окружающую трубу стяжку, теплосъем с трубы идет все медленнее и медленнее, обратка теплее и теплее... и если котел продолжает работать и вырабатывать уже ненужное в таких количествах тепло, если не полуавтомат как Будерус, то может взлететь...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НЕ лучший вариант, очень много тепла заберёт плита, полы очень долго будут прогреваться до нормы, инерционность огромная из за массы плиты. Значить управлять или автоматизировать нормально не получится. через торцы плиты и стены будут забирать постоянно тепло. значит расход может прилично возрасти, но работать будет
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вата твёрдая гидрофобизорованая. только влаги насосёт и хана утеплению. а по грунту надо 10см эппса аналогов такой толщины нет, так что без альтернатив:(
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ничего ему не будет, если плотность > 30.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    У меня сосед строится... Фундамент сделал из ФБС. В общем собрался делать утепленную стяжку. Спрашиваю, как? Говорит - купил гранулы ПСБ - буду добавлять в раствор. Ну, как типа пенополистиролбетон. Т. е. полы будут теплые, так думает он. :no:
