1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не имею такой скверной привычки :) Но топить т. полом, напрямую от тт котла, ну очень не осмотрительно, мало того объём воды мал, а для тт котла это вообще не нагрузка, т. е он прогреет быстрее чем заберёт пол, а остальную энергию куда девать? если кроме пола ничего больше нет, это ж не котёл с термостатом который взял и отключился, значит кипим, отсюда куча проблем начиная от труб кончая смесительным узлом. нужен кроме т. п ещё один большой потребитель, или радиаторный разветвлённый контур, или Т. А ., плюс т. т котёл без него просто в эксплутации неудобен
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Пенобетон, газосиликат, техническую пробку, вспененный полиэтилен и т. д. Но так делают только идиоты и безграмотные.
    Нормальные пацаны кладут ПСБ или ЭППС.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    есть тут темка с практическим применением, но я ни чего не говорил :)
  4. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    По хорошему нужно еще поставить гидрострелку для развязки насоса котла и коллекторов. Для случая когда все коллектора перекрыты и насос котла работает "в тупик".
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Почему обязательно как нужно проток стрелку ставить, сгодится и обычный байпас с перепускным клапаном. шо за максимализм такой или девайсов на 1.5 р или на 6-15 есть разница, да никогда не бывает что бы в такой на 2этажа системе все петли разом закрылись
  6. Lenker
    Lenker
    Lenker
    А полотенцесушитель не будет являться своего рода байпасом?
  7. gusena73
    gusena73
    gusena73
    Ulyanovsk
    Ну запишите меня сразу в идиотки. Меня напрягает как раз проблема соприкосновения ПСБ и ЭППС с теплыми трубами. Гамно выделяется и без этого порядочное, а тут еще и с подогревом.
    А вариант (снизу вверх) бетон, сухая стяжка, вспененный полиэтилен фольгированный с двух сторон, пол, стяжка? Не имеет право на существование?
    Не хотелось бы для себя и детей построить экологическую бомбу.
  8. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Смотря как он сделан. У меня полотенце сушитель работает за счет циркуляции ГВС. С полами он не связан. Если подключить его к полам, то будет являться своего рода байпасом.
  9. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, подогрев не очень существенный. И на ЭППС нужно укладывать гидро-пароизоляцию. Боюсь, что полиэтилен не обладает достаточной плотностью, чтобы уложить слой, который обеспечит необходимую теплоизоляцию. И подозреваю, что от фольги через год ничего там не останется.
    По поводу разгрузки насоса котла. Насколько я знаю, центробежный насос вполне может работать на закрытое нагнетание. Более того, такой режим для него наименее нагруженный - практически холостой ход. С другой стороны не хочется лишать теплообменник циркуляции. Я поставил в прихожке один радиатор, который и дает непрерывную циркуляцию. Но терзают сомнения в правильности такого решения...
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    тоже в раздумьях, пробковый англомерат судя по характеристикам - вещь (то бишь техническая пробка). Его под стяжку задумал на фундаментную плиту, вроде не выделяет ничего при нагреве.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Уже записал.
    Будет выделять ещё больше (но это будет уже настоящее гуано) когда ваша стяжка потрескается (т.к. плотность этой пароизоляции(.т.е. вспененого полиэтилена) мне неизвестна и вы будете получать счета за отопление, так как пенофолободобные материалы не являются утеплителями.
    Делайте вообще как хотите!
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А что, в настоящий момент Вы в заповеднике проживаете и ездите только на электромобилях?
    Делайте нормальную теплоизоляцию! С нормальной плотностью, чтобы стяжка не расползлась. Сверху нормальную парогидроизоляцию. Учтите, потОм ужЕ поменять что-либо в пироге пола будет ой как сложно:nono:
  13. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Объясните, пожалуйста! Наверно разгрузить нужно два насоса: первый насос котла, второй насос узла подмеса.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да ничего в вашей схеме больше не нужно, ваша сушилка и есть нормальный байпас, насос на смеситтельном узле в тупик работать не будет никогда, шанс закрытия всех петель разом невероятно низок
  15. VooDooX
    VooDooX
    VooDooX
    Нашел причину в итоге. Грязевый фильтр забился. Всего лишь.
