1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я вам в первом своём ответе так и сказал, а вы сразу в дебри полезли:)
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Stas!, ссылка не корректная
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи, подскажите как такие площади ТП покрыть?
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Stas!, ну если судить по характеристикам, то работа возможна
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Значит есть такая возможность - это хорошо.
    Буду искать, что есть такого типа, у нас в регионе. :hello:
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день, тема уже изжована, но спрошу. Фундамент монолитная ЖБ плита 30 см,
    1) можно ли положить под стяжку водяного теплого пола ПСБ 35 или маловато прочности на сжатие? стоит 2500 против 4000р за экстудировнный пенопорлистирол... или не экономить?
    2) толщина 50 или 100мм?
    3) куб нарезки 50мм стоит дешевле чем 100мм, можно положить в два слоя если нужно все таки 100?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Только учтите одну особенность ,. котел тт обвязывают т. е подсоединяют только металом никаких пластиков ит. д, даже медь нельзя, от котла хотя бы метра 2 должна идти железяк, а дальше уже можно и попроще. это всё на случай закипания
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1 можно и нужно
    2.100мм
    2можно и в2слоя
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1) Почему все тогда эструдированный стелят?
    2) ПСБ 35 точно хватит или ПСБ 50
    3) под него пленку обычную положить и все. правильно?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. потому что как попугаи, кто что то сказал и все вперёд
    2 35 плотность держит 20т при 10% обжатии, вреале тон10 на 1м2, значит ваши 500-600 вместе с стяжкой мебелью и вами самими это укус комара слону
    3 плёнку с обеих строн
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сегодня обнаружил трещины в стяжке.
    Стяжка залита 3 месяца назад.
    Пирог снизу вверх: грунт - песок -черновая стяжка 3-4см - ЭППС5см - гидроизоляция - сетка - труба - стяжка 8-9см.
    Песок пролит водой и уплотнен виброплитой. Черновая стяжка выведена в ноль.
    Стяжка залита 1:4. + пластификатор + вибратор. Смесь укладывалась жесткая, т. е. под вибратор.
    После заливки стяжка была накрыта ПЭ плёнкой и увлажнялась в течении 3-х дней. Стяжка не бухтит, не пылит, гвоздем не царапается, прочная т. е. Демпферная лента по периметру есть - 10мм.
    Стяжка заливалась поэтапно. Сначала первая половина дома (32кв.м.), потом другая такая же по площади. В каждой половине сначала залита 1/3 часть, потом ещё 1/3, потом остальная треть.
    Трещины именно в тех местах где сопрягается "старая" и свежая стяжка, т. е. в месте "холодного" шва.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну всё готовь перфоратор)
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    не смешно :)
    @polivaev8, редкая стяжка обходится без трещин, у меня такие же :), как и у половины (большей) обладателей ТП
