1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня!
    Подскажите, если в контур ВТП встроить полотенцесущитель, есть ли какие подводные камни?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Кроме того, что температура полотенцесушителя будет равна температуре в контуре тп кам-
    ней не вижу. Впрочем, может возникнуть воздушная пробка в полотенцесушителе, и нужно будет впоследствии от нее избавляться.
  3. DTatymov23
    DTatymov23
    DTatymov23
    Доброго времени суток. Есть небольшая проблемка по эсплуатации теплого пола, у меня имеется коллектор emmeti c расходомерами и вот именно некоторые из них почернели и этот контур ни очень хорошо греет помогите кто сможет
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Tim1313,
    Хочу спросить про трубу Compipe РЕ-РТ а шаг укладки какой выбрал, и возможно ли её загнуть для шага 100мм в районе внешних стен можно просто сылку (или если можно схему раскладки где то ты упоминал что для себя составил) и личные в впечатления я помню тебе понравилось а вот про возможность согнуть до 100 не нашел.
    Прошу прощения за фамильярность может на ты:hndshk:
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Недавно разбирал и чистил трехходовой клапан (он отказался температуру регурировать в тп). Клапан был забит "чернотой" и его слегка заклинило. Сеточка на фильтре перед смесительным узлом -тоже вся была забита черной грязью. Вам тоже нужно аккуратно попробовть разобрать и прочистить, (если конечно все это "хозяйство" разбирается).
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста VRG 131 ESBE сам должен поддерживать заданную температуру на выходе в ТП без всяких моторов или нет, а то сколько не читал про него и на сайте и в инструкции так непонятно пишут что для точного регулирования применяют моторы:mad:, а прямо написать что он сам регулирует ну пусть примерно +- не пишут. Вот и гадай будет регулировать или нет?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не совсем понял вопроса:faq:.
    Клапан не создает перемещение жидкости в теплом полу. Он просто самостоятельно находится в определенном положении в зависимости от температуры на его входах и установки ручки регулятора. Если поставить клапан в магистраль, где полностью отсутствует циркуляция - он (клапан) циркуляцию не создаст! Циркуляцию создает мотор.
    А по поводу точного регулирования: схемы предложенные в теме "как собрать смесительный узел" вполне точно регулируют температуру с погрешностью 1-2 градуса
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я сгибал 16 трубу с радиусом в 8 см.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Там будет насос после клапана но он для циркуляции воды, а спрашивал как раз о возможности клапана самостоятельно без всяких прибамбасов надеваемых на него сверху (Электропривод регулирующего клапана) поддерживать температуру подмесом с погрешностью 1-2 градуса За ссылку спасибо.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, так это не работает. к клапану нужен привод, а к приводу контроллер.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг у меня переменный. От 100 до 250. Основные 150 у окон, 200 остальное. Загнуть 100мм. в легкую. Так же проблема решается "гонтельками" с увеличенным радиусом на концах петель. ПЕ-рт явно податливее ПЕ-кс. У меня в теме начиная отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-30#post-4519796
    Давно пора. ;)
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    ОГОРЧИЛИ:mad: думал обойтись без удорожания:mad::mad: и без покупки привода
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да - клапан будет самостоятельно поддерживать нужную температруру в контурах ТП, в зависимости от темепературы котла. А привод можно поставить, например, в случае изменения теплоотдачи пола. (Резко и сильно похолодало на улице, и нужно увеличить температуру подачи). Но на практике,(по крайней мере в моем полу), часто клапан крутить хоть вручную, хоть электроприводом вообще не приходиться. Я думаю в этом "виновата" инертность ТП. Разница колебаний в 5-7 градусов на улице вообще никак не вызывает необходимость что-то крутить на клапане.
    За половину уже пройденой зимы я клапан крутил, наверное, раза два или три - когда пришло похолодание за -20 и когда оно ушло.
    Вот мой клапан без всяких приводов - все работает.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На фоте клапан с термоголовой. VRG 131 ESBE это просто клапан, без исполняющего устройства. Не путайте теплое с мягким :)
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Это при увеличении температуры котла на 15-20 градусов в ТП все равно будет идти сколько выставил (допустим 35), или на ТП тоже пойдет 35+15 вот этого я не пойму:close:, у меня ТП просто для комфорта а не как основное отопление
