1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Eddoom
    Eddoom
    Eddoom
    Калининград
    Поскажите пожалуйста по проблеме с теплым полом.
    Купил квартиру с уже смонтированным теплым полом. Есть три отдельных контура на три комнаты. Сама система работает, полы греют. Но предыдущий хозяин в процессе эксплуатации видимо повредил капилляры и термоголовки в комнатах. Поэтому отключено управление температурой поконтурно из комнат. Остался только регулятор общей температуры. Это несколько неудобно, но так как восстановить капилляры вряд ли возможно сойдет и так.
    Есть вот такая проблема. Если температура на термоголовке клапана выставлена примерно до 29-30 градусов, все работает нормально. Если выставляю температуру больше то после прогрева полов, часов через несколько, клапан начинает вибрировать. Грохот стоит сильный. Как будто он начинает очень часто открываться-закрываться. Убавляю температуру и снова все хорошо. Сам клапан мне меняли, не помогло. Не могу понять в чем дело. Может эти клапаны деффектные? Если так то какой лучше на замену поставить?
    Сфотографировал свою систему для понятности.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи!
    Прикинул, площади для теплого получаются примерно на одном этаже 3, 25, 12, 13 кв. м., и на другом этаже 3 и 2,5 кв. м. Как я понял все петли должны быть одинаковыми по длине? НО как как быть если есть такие маленькие (по 3 и 2,5 кв. м.) площади?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    потому что ! и всё тут :)
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Можно пеностекло. Оно экологически чистое. И изоляция хорошая и нагрузку держит. Но не дёшево ни разу.
    А вообще если боитесь ПСБ положте ЭППС. Чисто по опыту. У меня на работе на открытом складе просто жуткое количество ЭППС лежит уже лет пять и ему за это время ничего не стало. Ни солнце, ни жара, ни холод, ни дождь ни ветер ничего не сделали. Значит в таких тепличных условиях как в стяжке ничего не произойдёт. Температура там не выше 30-32 градусов. Это даже меньше чем в июльский день на солнышке. Опять же движения воздуха нет, а значит выхода из стяжки не будет.
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите как правильно посчитать когда и при каких условиях использовать трубу 16 диаметр а когда 20.
  6. blade1447
    blade1447
    blade1447
    Сочи
    Работники начали класть теплый пол, и погнули 16 металлопласт как-то слишком круто, радиус меньше 80мм получился (фото). (шаг сетки 50мм).
    Выбрасывать трубу и класть новую ?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @blade1447, если труба нормальная, то всё в порядке, залома я не вижу.
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    На клапаны ставите электротермические сервоприводы VT. ТЕ 3040, 3041 или 3042 и в каждую комнату электронный термостат и проблема решена, только если будете ставить на все 3 контура, то обязательно нужен байпас, чтобы защитить насос от работы в "стенку". Или, вместо байпаса, собрать небольшую схемку управления насосом, который будет выключаться когда все три клапана будут закрыты.
    Причина, подключение трехходового клапана и отсутствие байпаса с перепускным клапаном, в результате насос начинает работать "в стенку".
    Какой конкретно 3-ходовой клапан у Вас установлен?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кнауф терм 25 панель:
    8 тонн\м2 при деформации 10%
    2 тонны\м2 при деформации не более 2% (это нормальная эксплуатационная нагрузка)
    500 кг.\м2 это максимально возможная и, чаще всего, не достижимая нагрузка в быту (масса 10 см. стяжки не более 200кг + мебель + люди = ок. 300 кг.\м2). Шестикратный запас перед нормальной нагрузкой и 30 кратный перед максимальной. Куда Вам больше?
    Не верите на слова, проверьте у буржуинов в первомсточниках по УШП. За финнов могу ответить - 99% ПСБ. Марка в полах по грунту аналог нашего 25. Но настоящий 25, а не с "рынка"
    Не обязательна. Для спокойствия души можете постелить.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Они ее просто руками гнут, без пружины?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А кто нить в реале гнул пружиной петли ТП? Молодец, у Вас как с этим на практике с МП?
    Я честно купил у Компайпа наружную пружину и честно отбросил ее в сторону через 10м. прохода. Проще руки настроить на нужный лад, чем рак..ом стоять и ползать на коленях в 5 раз дольше:)]
    ПС. За 3 км. ни одного залома. Включая шаг 100мм.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Видел, и слышал :).
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он бы тогда стучал всегда как только клапан отсекал котел, а тут при 30гр работает нормально, вот это и непонятно, он же закрывается при достижении порога точно также при любой выставленной температуре. На 30 не стучит на 40 стучит аномалия какая то
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    до 80 м длины смело 16
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А скажите плиз, чем заливать теплые полы?
    Просто стяжкой без щебня или с щебнем!
