1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно и так и так. щебень мелкий типа отсева, если просто стяжка лучше с фиброй
  2. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Значить все таки от длины трубы зависит диаметр...
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Галька у нас.
    Просто строители говорят без щебня песец будет стяжке, растрескается
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    На трехходовом стоит капилярка, при 30С клапан слегка приоткрыт, при 40С клапан приоткрыт сильнее, даже когда ТП набрал заданную t. Предполагаю, что давление насоса, клапан, трубы входят в резонанс.
    Как-то, из-за невозможности приобрести сервопривод (ну не было в продаже), от безвыходности, приобрел соленойдный клапан для управления ТП. Чтобы он открылся нужен определенный перепад давления между входом и выходом. Когда смонтировал и запустил СО, то через этот клапан вообще ничего не пошло. Начал перекрывать контуры радиаторов и при закрытии последнего, начало очень громо грохотать. Самое интересное, было не определить что гремит - гремело все СО, только что ТП не прыгал:).
    Мое предположение можно легко проверить. Нужно изменить производительность насоса, переключить переключатель. Стук должен пропасть или изменить частоту.
    Ну и для лучшего представления происходящего нужна модель трехходового.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    там стоит клапан KAN, я как раз с такими работаю, и закрывается он полностью на любом выставленом пределе как он его достиг, и стук его правильно от насоса, он отжимает шток. но я же говорю непонятно, такое должно происходить в любом пределе регулировки
    , насосу в котле неведомо что там на клапане выставлеенно он давит в закрытый клапан и всё. то что насос мощный нет сомнения., хотя вообще про котёл не слово и это квартира. может там не индивидуалка вовсе
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да она треснет любая это 100% не сразу так потом особенно когда нагрев включен. эти трещины до одного места, если не треснет на отдельные глыбы качающиеся как айсберг то можно положить, и галька это фигня она гладкая, сыпем фибру и не паримся
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Дайте строителям молотки - пусть дробят гальку в отсев.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да только от гидравлики
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Жжоте однако
    Пусть штукатурят сперва
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Что таое фибра?
    Ссылочку плиз дайте
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Где-то читал, что фракция щебня пропорциональна толщине бетонируемого слоя. Т. е. если у вас щебень фракции 40, то толщина/высота слоя должна быть в 3-4 раза больше, т. е. не меньше 120мм. Гальку в бетонных конструкциях встречал, но частично. Т. е % её там был минимален, лучше её не использовать в стяжке - оставьте, пригодится ещё.
    Тут важно не только наличие щебня, но и содержание глины в песке. Я использовал намывной. У нас такой есть. Глины в нем практически нет. Стоит 4000 машина (10 тонн). Отсев щебня 5-10 фракции (10 тонн) - 16000. Щебень это же только наполнитель, в вашем случае он не нужен, если есть халявный - то да.
    Также водоцементное соотношение, у меня с пластификатором выходило где-то 0,6. Больше - хуже, или увеличивай кол-во цемента.
    Уход за стяжкой после заливки также важен. Чистая вода.
    Вместо фибры можно использовать скобы для степлера. :)]Только побольше бери.
    У нас на Орелметизе есть стальная фибра (анкерная и волновая). Цена 33800 за тонну, свыше 20 тонн - скидки. :)] На Лесоторговой (база строит. товаров) - базальтовая.
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Блин, а я енту самую пружину через все 600+ метров прогнал - нахохотался с ней на годы вперед...
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Доходчиво! Тогда положу ПСБ-с-35 Мосстрой 31 два ряда по 5см, пенить только неохота. это заставляет думать об ЭППС.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    я. неоднократно.
