1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В ту .. этот клапан по спецификации ставится на обратку, отсюда и направление стрелок, при подаче они в обратную сторону, вот такая же схема с этим клапаном
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да хоть на 10) Я догмами не мыслю. и то кем был я 10 или 5 лет назад, просто сопливый юнец, учусь ежедневно:hello:
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Продолжаю мониторинг.
    В доме +15.
    На улице минус1.
    Температура подачи +21, обратки +20. Давление 1,75бар на 2-й скорости насоса. На холодную t была 1,5.
    Включен 1 тэн на 2 кВт. В течении 3-х дней температура в доме стабильна(+15, +16). Больше не включаю в целях экономии. Ну и потому что пока в доме не живу и tC>20 мне не нужна. Окна уже не потеют (ну малость только). А вот входная металлическая дверь - да.
    Сейчас хочу прописаться в доме, думал получится на этой неделе, ан нет - домовая книга нужна. Оказалось купить её у нас проблема. Заказал - привезли. В понедельник пойду прописываться. Это затем, чтобы мне (как педработнику) оплатили коммунальные 100%. У нас постановление вышло - учителям - 100% оплата коммунальных услуг. Надеюсь. Раньше тоже оплачивали, но не полностью, и с гемором, т. е. ксеришь квитанции - приносишь в бухгалтерию, перечисляют деньги с запозданием. Сейчас они напрямую с, допустим, энергосбытом, работают, т. е. приносить ничего не надо.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может кто знает в чем причина протока 2л на расходомерах на 3 скорости.:
    1) Насосно-смес.узел Ваттс Изотерм на 1эт.
    2) колектор на 5 контуров (16д 60-65м) на 1 эт.
    3) колектор на 5 контуров на 2 эт. (колектора подключены паралельно 32ППР)
    4) Насос Вило 25/6-3
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Фото давай, будем разбираться.
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Не фоткал, на стройку не поеду, темно уже. А предположений нет никаких?
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, а вот что сегодня по этому поводу написал
    Т. е получается справа к клапану подводится подача, а не обратка. Может в этом собака зарыта.
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Eddoom, вот правильная схема СУ. Совпадает с Вашей или все-таки вместо обратки, подача подключена?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Pavka442, это клапан герц система кан терм вот такой http://herz-sib.ru/catalog/termostaticheskoe-oborudovanie-ventili-54325432/trehhodovye-klapany/trehhodovye-termostaticheskie-klapany-calis-ts9738.htmlон работает и на подаче и на обратке разницы нет, я ведь и пример монтажа рабочей системы привёл, просто разворачивается стрелками наоборот при монтаже на подаче, он вообще разделительный и для радиаторных систем, т. е если его поставить в подаче по стрелкам, байпас работает не внутри контура т. полов а с котловой стороны, я когда начинал с ними работать пока методом продувки не определил как что закрывается у меня системы не работали
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Eddoom, можете показать стрелками на фото. куда смотрит стрелка в насосе. и где подача от котла. а то глядя на насос у меня подозрения что да клапан вверх ногами
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, вот изобразил чертеж клапана, так намного проще моделировать ситуацию.
    Как он бедный вообще работает? На мой взгляд, происходит следующее. Через проход на коллектор прокачивается теплоноситель с двух насосов. И в результате создаются такие условия, что от сильного протока шток начинает вибрировать (входит в резонанс).
    Это тоже легко проверить, когда начнется гудение, то нужно выключить насос котла или сам котел. Гудение должно точно перестать.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А чё это потоки насосов навстречу нарисованы, по личику насоса догадались
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Витаон можете помочь?
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я же писал
    Eddoom сказал (а): ↑
    Она подводится из крайней правой трубы, из общего конутра отопления в котором воду гоняет насос котла
    А на его фото крайняя правая идет на трехходовой. Вот это я и изобразил.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если насос стоит правильно то он сюда давит от клапана а не к нему
