1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это вам как то мешает, это нормальная скорость, для этого метража и кол петель больше и не будет
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну тогда клапан совсем наоборот стоит. Ни один вход не соответствует.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну я уже сказал что это разделительный клапан, он стоит если на подаче он просто не будет смешивать, его приходится переворачивать, если на обратке то стрелки сответствую направлению движения носителя
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот что бы понятно, когда клапан отсекается, что должно происходить при правильном для этого предназначеном смесительном клапане, будет работать бапас по синей стрелке, и насос гоняет воду внутри полов. В этом же клапане открытым делается канал скрасной стрелкой, это специально сделано, так как их ставят на батареи, и клапан отсекает её БАТАРЕЮ при закрытии, а по красной стрелке продолжает циркулировать системная вода, так вот что бы в полах он работал на подаче его и приходится переворачивать, и ли ставить в обратку
  5. Eddoom
    Eddoom
    Eddoom
    Калининград
    Добрался с зеркальцем до насоса, нашел стрелку. Нарисовал на фото.
    Я когда первый раз залез смотреть это дело, по неопытности сразу подумал что клапан в обратку стоит. Но потом подумал что раз все работает значит все правильно (по крайней мере до температуры 28 градусов). А вы подтвердили сейчас это, оказывается клапан такой хитрый.
    Вчера поэкспериментровал немного. Начинаю крутить термоголовку и всегда есть точка резонанаса на температурах от 30 и выше. Чем выше текущая температура в полах, тем ниже точка резонанса. Насос внутри контура теплых полов вообще не влияет на него. Только насос котла. Я в момент резонанса начинаю придавливать поток от котла краном на входе и при значительном (почти полном) перекрытии резонанс пропадает.
    Теперь вот думаю как проще выйти из данной ситуации. Может конечно это клапан бракованный и замена все решит.
    Можно попробовать клапан другой фирмы поставить но боюсь размеры такие не найду и придется все переделывать.
    Или может поставить перепускной клапан на вход-выход котла?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    . да у вас всё правильно смонтировано, да не мешало бы бапас или перепускник, походу слишком силён насос что шток отжимает, да и вообще странно что ещё котёл не уходит в ошибку отсутствие циркуляции, наверно есть автобайпас, котёл то какой?
  7. Eddoom
    Eddoom
    Eddoom
    Калининград
    Ошибки нет видимо потому что на котле висят батареи. А там наверное байпас стоит, потому как летом при перекрытых батерях тоже нет ошибок. Систему отопления монтировали при постройке дома во всех квартирах, на отопление никто не жалуется. А теплый пол уже потом, во время ремонта кто-то смонтировал. Котел Vaillant.
    А ведь получается если байпас стоит можно его поискать и чуть подрегулировать. Если он конечно регулируется.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тогда непонятно. батареи если включены это ну очень огромный байпас. а летом вообще котёл похоже только на нагрев воды работает, тогда бапас и не нужен. да и не регулируется он никак. я думал увас одни т. п и всё. тогда даже ума не приложу что за бяка такая там
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую форумчан.
    Наконец после года теоретической подготовки я запускаю свои 5 веток теплого пола. Смесительный узел компайп. Там есть балансировочный клапан. Если его закрыть, поплавки-расходомеры падают (увелививается расход). В паспорте написано что клапан этот регулирует количество воды, возвращающейся из обратного контура. Но я, простите, никак не вкурю, как его регулировать? Как посчитать сколько воды должно возвращаться?
    Есть у меня варивнт, настраивать его так чтобы получить нужный мне общий расход (известен.)
    Но откуда мне знать сколь воды должно возвращаться
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, @Eddoom, фото клапана в разрезе вставил в обсуждаемую нами музыкальную схему СУ.
    СУ переделка.JPG Действительно в этой схеме клапан по другому не подключишь. Но схема не правильная. Получается на шток действует напор с двух сторон, с обратки и подача с котла - это его и колбасит. А на малой температуре, термоголовка закручена и практически закрывает подачу с котла, поэтому штоку некуда дергаться.
    Вот правильная схема. При которой ничего подобного происходить не будет. Так как на шток напор воздействует только с одной стороны.
    Так как переделывать СО проблематично, предлагаю два варианта решения.
    1. Выкручиваем буксу клапана
    i.jpg и в нижнем клапане (который без резинового уплотнителя) сверлим отверстие, это нам и снимет давление на клапан, насос вздохнет свободно, ну и защитит от прямого поступления подачи с котла в ТП при выкрученной полностью термоголовки.
    2. Только если не найдете дрель. Вместо термоголовки (аналог), ставим сервопривод с эл. термостатом с выносным датчиком. Недостаток этого способа - стук все таки будет, на очень короткое время, но будет.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это всё только ваши предположения, у меня на таком клапане и по этой схеме десятки объектов работают, ни в одном даже и намёка нет ни на какие звуки. Было бы косячно такое же вылезло 100%
  12. Eddoom
    Eddoom
    Eddoom
    Калининград
    Я уже исключил это методом тыка. Во время резонанса выключаю насос пола - грохот на месте. Насос пола как оказалось не влияет ни на что.
    А вот тут вы видимо правы. Насос котла на большом потоке заставляет биться в припадке этот клапан. Я аналогично пробовал уменьшать поток краном на входе с котла, резонанс стихает и при почти полном перекрытии крана совсем замолкает.
    А учитывая эти ваши слова думаю клапан бракованный. Ппопробую заменить его вместе с термоголовкой.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день, вернусь к тебе ПСБ-С-35. При заказе выяснилось что они бывают разной плотности, самый дешевый плотностью 21-22, стоит 2550 за куб, он пойдет?
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если его не раскачивают встречные потоки, значит только одно, слишком большое давление подачи.
    Скажите, а термоголовки на радиаторах не стоят?
    Потому что, как хорошо выразился @Витаон, радиаторы о-очень большой байпас и такого высокого давления на клапане не возникало бы.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ищите соответствующие ГОСТу и глядите в заявленные характеристики по нагрузкам. Нагрузоспособность - прямая функция от плотности.
