1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да берите даже не думайте. запас просто огромен
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Так дело в том, что мосстрой дороже. дешевле 21 плотность с заявленными 160кПа, но только есть ли они там...
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите..пленки в 100мкр хватит, верхний и нижний слой?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Хватит любой вопрос только прочности, сумеете сохранить не порвав, я кладу150
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы вообще представляете что такое 120кпа или 160 кпа это 12 -16 тон :ogo: на м2, представим что завышают вдвое это 6-8тон вчетверо 3-4 тонны, имеем стяжку пускай 10см, это 220кг м2, имеем шкафы людей ещё плюс 400кг по самым бредовым прогнозам, итого 600кг м2, ну и где наши даже не 16 а всего лишь 4 тонны запас 7х, дальше нужны объяснения
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    КПа для сжатия до одного места если рядом не прописаны %% деформации.
    т. е. 120кПа для 2% деформации и 160 для 10% это как бы разные кПа, имхо для тех, которые 10% высчитывать какие то нагрузки беЗсмысленно. равно как и фасадный пеноплазд (с) сувать под бетон.
    З. Ы, с барыгами нашими ничего не выгадаете, если только возьмете весы и при получении узнаете реальную плотность пеноплазда (с) = вернете часть денег за эту залипуху.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Нет :) Классно что есть на форуме такие не безразличные и грамотные люди как Вы, спасибо!
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Везде указано для 10% линейной деформации.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эксплуатационную принято считать ок. 30% от прочности на сжатие при 10% линейной деформации.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Экструдированный и Экструзионный пенополистирол разные вещи? если да, то в чем отличие?
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками. ТЕХНОПЛЕКС впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
    Т. е. пленка все равно нужна под экстр. пенополистрилом?
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Может, опечатка? Насколько я знаю, ЭППС паронепрооницаем. Если же он реально впитывает воду, то это хреновый теплоизолятор:no:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    ЭППС реально меньше впитывает воду
    и он менее паропроницаем чем обычный пеноплазд (с).
    как теплоизолятор он совсем не плох. плохо только ЭППС ставить как утеплитель фасада, на цоколь и под землю нужен именно ЭППС а выше он нежелателен.
    Пару слов о пленке - она как обоюдоострый нож, с одной стороны плёнка отсечет влагу от утеплителя, с другой стороны если под утеплителем у вас будет скапливаться влага то куда она будет деваться, ведь "прогрев" под утеплителем будет уже проблематичен.
    ИМХО если плита перекрытия никак не остынет ниже +7С (цоколь утеплен или просто УШП :)), то можно не морочить себе голову.
  15. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Привет всем! Дело вот какое. Весной стартую с по тройкой своего дома, ну и сейчас стараюсь заранее продумать максимальное кол-во вопросов. Давно читаю форум, чтобы не задавать глупых вопросов. Но если что, прошу не горячиться. В этой ветке мне интересно вот что, на участке нет газа, не известно когда будет, электричества 15 квт, дом планирую 150 кв. м, всего со всеми хоз помещениями, хочу теплый водяной пол из эстетических побуждений, ну и мне почему то кажется что объем воды в полу, меньше чем в радиаторах. Подскажите, насколько экономически оправдано в моем случае использование ТП, если нет то почему, если да то на каком топливе, комбинации топлив? Спасибо
