1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Большой Камень
    Здравствуйте уважаемые форумчане. С недавнего времени озадачен монтажом знакомому, системы отопления в частном доме. Здание трёхэтажное (первый этаж автомойка-200м2, два надстроенных этажа по 140м2, H-3m, под жильё). Место нахождения Приморский край, до -25С с ветром. В жилых помещениях 2-го и 3-го этажей предполагаются только тёплые полы. На первом этаже-радиаторы и два тепловентилятора. Вопросов много. Начну с главного. Котёл уже куплен, пиролизного типа 65 кВт рабочее давление 2 кг/см3. В фирме изготовившей котёл, говорят что категорически нельзя ставить мембранный расширительный бак. Но насколько я понял, ТП работают в закрытой системе под давлением? Далее, имеет ли смысл ставить гидрострелку?(котёл "медленный" и я так полагаю, гидрострелка будет сглаживать температурные перепады особенно при запуске системы). Вот примерная "идейная" схема. Прошу прощения за качество рисунка-черновик пока.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    нет таких ограничений. ТП будут работать и в открытой системе.
    "стрелка" нужна для исключения взаимовлияния контуров, она ничего не сглаживает. вам видимо нужен теплоаккумулятор.
    Вам в в раздел твердотопливные котлы сначала надо.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ерунда всё это, ставим подрывник на 1.8 и смело бак, в этой фирме наверно не подозревают что существуют группы безопасности
  4. Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Большой Камень
    Говорят, знают про подрывники). Просто исходя из опыта (закис подрывник, проспали узбеки и т. д.) настоятельно рекомендуют традиционный бак. Ну, собственно с этим проблем нет. Основная масса труб пройдёт под потолком автомойки и наверх пойдёт уже в стенах. Про гидрострелку примерно понятно, получается, что роль гидроаккумулятора может сыграть первый этаж с радиаторами и тепловентиляторами. Ну и разумеется "безперебойник" на насосы. Ещё вопрос можно? Имеет ли смысл делать от коллектора в котельной, отдельные питающие (подача-обратка) стояки для второго и третьего этажей? Или запитать 32-м пропиленом сразу оба этажа?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я бы так и сделал, 280м2 повесить на одну 32 :(, хотя зависит от скорости, и гидравлики а так она может и дофига пропустить и 60квт. просто проще потом балансировать контуры из котельной
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет! :)
    Подскажите мне как крепить каркасную перегородку к стяжке теплого пола. И нужно ли её вообще крепить внизу. Перегородка из профиля 100мм.
    Под профиль думаю положить 5мм пенофола и не крепить её.
    Если есть фото или полезные ссылки, пожалуйста.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нужно. пн профиль на жидкие гвозди или силикон или 2х стороний скотч выбирай
  8. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Здравствуйте форумчане. Подскажите нормально ли будут работать тёплые полы. С этой системой . Фото0426.jpg Фото0427.jpg Фото0428.jpg Фото0429.jpg Фото0430.jpg Фото0431.jpg Фото0432.jpg Фото0425.jpg Или может что надо переделать?
    Спрашиваю потому что предстоит и себе дома делать ТП. Это делали ребята в доме где мы работаем. Эти полы, разделённые на 3 контура, должны греть: ванная-туалет (4м2): прихожая (8м2):коридор (3.5м2) и того-15.5м2. Они уложили, а мы заливали поверх цементную стяжку, общая толщина стяжки 5-7см.После заливки они их включили, уже прошла неделя а они даже не высохли неговоря о том чтоб грели. Это так и должно быть? Котёл работает на температуре 65градусов.
    Правильно всё собрано или нет?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Работать не будет там один лишний обратный клапан, как их не ставь всё время будет тупик или для обратки петель или для смесит клапана
  10. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Какой надо убрать?
    Какой убрать?
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а вот это плохо, стяжку можете убить :(
  12. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    врятли мы её убьём обратка на ТП холодная, а стажка будто вчера залили.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    хотя бы 2 недели нельзя включать, а обратка первое время будет холодной, бетон хорошо тепло забирает.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Свен,колпачки на подающем коллекторе белые откручены, насос куда стрелкой смотрит?
  15. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Понял, спасибо Витаон. Как можно это обсудить с тобой более подробно, что от куда вытикает и куда затикает.
