1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Колпачки откручены насос смотрит стрелкой вниз.
  2. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Насос если заметили, работает на 3й скорости а толку нет.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Поплавки что показывают в цифрах. насос шумит?
  4. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Насос работает тихо но горячий, расходомеры показывают 3. Они сами както легулируются или нет? Нетрогая нижние вентили.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  6. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    А как тогда буте работать помес с обратки котла? Насос же будет тянуть обратку с полов и с котла?
  7. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Чтото я не врублюсь.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничё он тянуть не будет он тянет миксованую сложеную воду из выхода клапана и нагнетает в подачу петел, из петель она возвращается в обратку и к котлу, как только температура достигла нужного значения. + вход термосмесителя отсекается от котла насос гоняет воду по кругу внутри петель
  9. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Значит ели я правильно понял, снять 2 обратных клапана и всё будет работать?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вообщето один клапан обычно нужен что бы развязать контуры, если стоит конечно правильно, я показал куда на нём должна стрелка глядеть, но бывает всякое от залипших клапанов до брака, я обычно имею пустышки с удаленными тарелками. ставлю их на место и проверяю, что бы не перепаивать всю схему
  11. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Фото0428.jpg Верхний снимаем однозначно. А если ни снимать нижний клапан а развернуть стрелкой в верх, он стоит сейчас стрелкой в низ, Но та как на котле насос мощнее клапан и будет сдерживать отвод обратки основным насосом. А то получается лебедь рак и щука, наверно я не пра он помогает протянуть обратку?
  12. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Логично, спасибо за идею. Нижний та и стоит стрелкой вниз.
  13. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Фото0431.jpg Что и как легулировать расходомером? Я их крутил но так ничего и не понял.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    расход в петлях, крутить нужно прозрачный стакан, с коллектором должен ключик специальный в комплекте идти
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    они работают как обычный вентиль. крутится сама колба, снимается ограничительная юбка и крутится, ими выставляется одинаковый расход и скорость в контурах. нужно что бы поплавки были на одном уровне, нормальная скорость от 1л до3 оптимально 2л
