1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да пальцами они легко просто держа за колбу крутятся без проблем
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Витаон, зачем, если есть ключик:aga:
  3. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Дапальцами крутятся легко, Но боялся что их выкручу.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да нафиг он сдался :)
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это невозможно
  6. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Ребята не спорте. Поплавки это там в нутри колбы тонкая как шайбочка?
    2 Поставлю я на всех от 1-3,Этобудет говорить о том что я отбалансировал все 3 ветки, независимо от длинны каждой ветки?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да ставим 1 скорость насоса и делаем 1л
  8. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Ну это когда верхний клапан сниму? А то сейчас на 3й скорости и нифига.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему мы не управляем мощностью ТП путем изменения расхода воды ?
    Опустим тех. детали, мы же можем снизить или увеличить мощность снизив или увеличив проток ?
  10. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Крутил севодня эти прозрачные колпачки, что на 1, чно на 2, что на третей, скорости, вода в колбочке стоит в пределах 2, на подаче 50град ,больше поднять не смог. А обратка холодная. Завтра возьму пирометр, и померею температуру обратки, просто узнать разницу температуры между подачей и обраткой. Всем спасибо за помощь. Буду бороздить просторы инета дальше.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вот теоретический вопрос:
    несколько дней назад запустил свои ТП в режиме защиты от замерзания - самодельный электрокотел с ТЭНом 6 кВт при площади ТП 150 квадратов и общей площади дома 170 квадратов. Расход в петлях от 3 до 4 литров на 3 скорости насоса 25/8, от 2,5 до 3 на 2 скорости. При этом температуры подачи/обратки не меняются при изменении скорости насоса.
    Первые дни подача 12 градусов, обратка 5 и очень медленно растет, сейчас подача 13 градусов, обратка 10 градусов.
    С одной стороны рост температуры обратки говорит о прогреве полов, но подача практически не растет, что странно.
    Почему так, подводимая мощность то не меняется?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Котёл слабоват. съём больше чем он может дать
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Но дельта то уменьшается - вначале при непрогретых полах теплосъем был явно больше чем сейчас. уличная температура практически одинакова за этот период.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ждите динамику увидите.
  15. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Виатон, у меня вопрос. Почему у меня термостат или как правильно ево назвать, открыт на всю, а температа на подачу в ТП 50гр и больше никак ни прибавляется. Котёл навесник будерус, сейчас рабочая температура котла 70гр? Фото0429.jpg
