1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    подмес идёт значит с обратки, ну и термостат обычно до 60гр не больше, да и не нужна она высокая, рабочая температура 35-40,. сциркуляцией разобрались?
  2. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    С циркуляцией вроде понятно, смотрел сейчас другие узлы подмеса по видио, как ты и говорил обратные клапана убрать. А если основную обратку немного краном прикрыть, температура на подаче в ТП не повысится? Сейчас смотрел по видио он такимже термосмесителем поднял температуру до 70гр.
    Да колектора не надо развернуть чтоб автовоздушники были с другой стороны, или роли не играет? Фото0428.jpg
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем поднимать. в полы больше 55гр подавать нельзя, 70гр это термосмеситель никак выдать не может. у него верхний предел не такой высокий
  4. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    Понял. про колектор ты ничего не сказал?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    лучше переставить. но не криминально
  6. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Всем доброго здоровья!
    стройка началась и мы заглядываем дальше. Газа пока не предвидится, будет свет 15.
    хотим водяные полы, насколько реально ими отопить дом без радиаторов...может быть такой вопрос не встал но есть большая комната 27 кв с 4мя панорамными окнами, в той же комнате планируется камин. Дом весь 8на 10 проф бус 150 на 150 фундамент сваи
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/225813/page-13#post-7875836
    и какой котел посоветуете
    ждем советов)
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Без перегрева полов сильно врядли. и 15 кВт вам запросто не хватит.
  8. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    И что тогда нам делать. Что посоветуете
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я бы сделал расчет теплопотерь и от этого уже двигался дальше - или утеплял бы дом или смотрел в сторону других источников тепла, возможно комбинация электроотопления с другими источниками, возможно смотрел бы в сторону ТН.
    экономическая целесообразность у всех своя.
  10. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Мы не специалисты..направьте где найти информацию по расчетам тепло потерь
  11. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И считать нечего - минимум 100мм дополнительно утеплять, вот тогда прокатит. И то на холодную семидневку нужен будет каминчик.
    Посмотрел тему - так там ещё и жилой мансардный этаж! и наверняка утеплитель кровли 15см.
    Короче если хотите комфортно отапливаться только ТП, то утепляться и ещё раз утепляться!
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какой смысл строить дом из бруса, чтобы обколотить его минватой? Деревянный дом - выбор иррациональный, ради дерева как такового. Полагаю что вариант больше тратить на отопление более реален.
  14. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Обшивать как то не хотели(
    Посмотрим первую зиму, если совсем худо будет, то конечно утеплим. Но по качеству домов у подрядчика, пока никто не утеплял, были в доме более 10 лет (броф брус) ему греются камином только, но там размер дома и окон другой.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Первоначально вопрос зашел об отоплении теплыми полами. Вот исходя из этого я и ответил. Не стройте иллюзий и не будете разочарованы - в домах с недостаточным утеплением комфортные условия можно получить только с высокотемпературным обогревом! :um: 150 мм бруса недостаточно для этих целей, в смысле отапливаться только ТП. В межсезонье да, всё будет мило и комфортно, но как только температура установится ниже 10 градусов, всё! сразу потребуется дополнительный источник тепла.
    Если не хотите обшивать, утеплять, то лучше сразу планируйте дополнительно радиаторное или конвекционное отопление ... блин, вспомнил газа у вас нет ... тогда печь-камин ... дом на сваях, наверняка фундамента для печи нет ... если дом будет для эпизодического проживания зимой, то ставить металлический камин и на время тусовки топить им, а ТП не дадут замерзнуть в промежутках.
    Всё ИМХО конечно, решать Вам! :super: И удачи конечно! :hndshk:
