1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Камин будет..под него фундамент укрепляли...печку я очень хотела, но муж был против тогда, а сейчас уже планировка не под нее
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, когда можно будет класть напольную плитку на стяжку ТП?
    Я так понял, должно пройти какое-то время, влага испариться, термоциклы, микроподвижки и т. д. Котел будет работать всю зиму. В начале лета если начну делать, ок?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А как вы их будете делать, если у вас фундамент на сваях?
    Стяжку на черновой пол заливать будете, или по грунту? Или без стяжки по деревянному перекрытию?
    Как будет утепляться пол 1-го этажа?
  4. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Бетонную стяжку пока не хотим..пирог утеплителя пола..пока то же меняется чуть не каждый день по мере получения информации с форума...поэтому и решили уже сейчас задатся вопросом а когда дело до полов дойдет "быть во все оружия"
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычно достаточно месяца после заливки. ТП не включать.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На неработающую хоть через неделю после укладки, а так теперь жди когда подогрев выключишь, и после укладки минимум дней 10 выдержка, хотя если клей атомный включали и через 2 дня пока стоит
  7. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @Веселая семейка,
    В своем расчете тепло потерь попробовал поставить стены из бруса 150, материал сосна вдоль волокон. Вводные: два этажа, площадь 118м2, потолки 3м, температура в жилых помещениях +20С, в сан узлах +25С, тепло поступления от бытовых приборов и прочие дополнительные (тепло тела, солнечный свет в дневное время и др.) не учитывались. Вот что получилось:
    при -24С тепло потери 13,9кВт;
    при -20С - 12,62кВт;
    при -15С - 11,1 кВт;
    при -10С - 9,5 кВт;
    при -5С - 7,9 кВт.
    Окна у меня большие и их много (высота 1600, ширина 2100, 2 по 2000, 1600, 1400, 2 по 1000, 800). У Вас окна тоже большие и много + панорамные (большой плюс к тепло потерям). Теплыми полами сможете получить около 10кВт (труба 16, шаг 150), при этом с отоплением около панорамных окон надо дополнительно разбираться (у меня не было такой необходимости поэтому в этом вопросе не помощник)..
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А как быстро поднимается температура в доме с ТП?
    Я имею ввиду, например, в доме +5. Дом 64 кв. м. Предположим, газовый котел на 15кВт. Будем считать дом хорошо утепленным. Т. е. сколько должно пройти время, чтобы было +20? Понятно, что в подачу 70 загонять не будем. Ну, я думаю, 40-45гр можно? Насос на 3-ю скорость. Какая температура для холодной стяжки не критична? Может, сумбурно получилось, но смысл ясен, так?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ясен. Долго. Камином быстрее. Ещё зависит от того какое утепление и какая температура на улице, при крайних показателях может вообще не нагреться. :ogo:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ты забыл сказать про толщину стяжки. ;)
    А так, на глаз, к ВС прогреется. :aga:Зажигай буржуйку - романтика + результат:)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что есть ВС?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не обязательно - помимо теплых полов есть еще теплые стены и потолки, можно просто удвоить площадь излучающих поверхностей.
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Втп работает при любой системе, делал даже 20 металлопластом без насоса в сан узле 11 кв. м. все работает уже 4 года, главное воздух правильно удалить самотеком из трубы тепл пола
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Воскресенье. Типа, если в пятницу приедешь...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В этом случае коэффициент теплового сопротивления стены будет высоким за счёт активного компонента стены и если разница температур земля пол максимум 15-20гр, а у стены будет 40-50гр и если стена будет недостаточно утеплена, то отапливая такой дом хозяин этого чуда точно разорится!
    Короче остаюсь при своих. Оптимальная и комфортная низкотемпературная система отопления возможна только при высококачественном утеплении ... без компромиссов. :um:
