1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тогда очень рискованный прогноз. Автор дал недостаточно данных.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сейчас в доме +12. На улице минус 3. Котел работает постоянно, включен 1 тэн на 2кВт. Не могу сказать, хорошо утеплен мой дом или нет. Т. к. сильных морозов не было. Было минус 15, в доме +9. А так всегда 11-13гр. Дом 64 кв. м. Под стяжкой 5см ЭППС. Стены 30см гзбл500+облицовка в полкирпича. Перекрытие 1-го этажа 150-200мм. Если включаю на 4 кВт (на 6 не включал) то температура в доме растет по 2-3 гр. в день. Но сейчас на большее кол-во киловатт не вкл., в целях экономии, а внутренние работы при +12 вполне комфортно.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Интересуют расходы на отопление с системой ТП + газовый котел. Или ссылка на соответствующую тему. Насколько разнятся расходы между радиаторным и напольным отоплением?
  4. Ларисай
    Ларисай
    Ларисай
    Всем доброго времени! Пара вопросов к специалистам по ТП. Гляньте фото, будет работать? Критика, советы, рекомендации приветствуются!
    Чем лучше залить? Планирую грубый ровнитель для пола, типа Геркулес или что-то в этом духе.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    миф. можешь и не искать, теплопотери дома неизменны, что бы его нагреть как требовалось тоже кол энергии то же будет. тема очень скользкая щас физики ядерщики набегут с формулами. :) для меня газовый счётчик единственный показатель
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    разница мизерная, в пределах погрешности измерений. в старом доме у меня так получалось
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Существенная разница только в комфорте и в затратах на вентиляцию.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и какая тут связь
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ,будет конечно, пойдёт и геркулес
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Конвекционное отопление:
    во-первых пересушивает поверхности и воздух, что приводит к снижению качества воздуха и человеку субъективно "душно" и завышается потребность в притоке свежего, а также к дополнительным потерям со скрытой теплотой парообразования;
    во-вторых воздух греется конвекторами выше комфортной температуры (для нагрева предметов до нужного уровня) и перегретый воздух удаляетя вентиляцией, что опять же приводит к повышению затрат на вентиляцию.
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Фитинг в бетоне ? Низяя. :)
    Входы труб в бетон без демфера, низяя.
    Где воздухоотводчики, грязевой фильтр, мембранный бак ?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я как то не замечаю особой разницы, с теорией всё конечно складно звучит,. только вентилировать приходится практически одинаково. и тп воздух сушит тоже. Это опять же такая тема что милион копьев сломали уже, как и про экономию с тёплыми полами, имхо разница такая несущественная что в частном домостроении на неё можно забить
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Сижу ща в гостинице. Тут радиаторами топят. Все слизистые пересыхают. Дышать тяжко хотя вентиляция неплохая. ПОтери в теплоте конечно можно просчитать, но основные потери это в комфорте.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну так они перетапливают. дома если нормально всё организовать. термостат в котле, головки на радиаторы, баян подлиннее температуру пониже. и всё тип топ. Вот у меня дома ничего не пересыхает, 1 этаж т. п 2й радиаторы, кроме разницы в комфорте никакой не видно. проветриваю. даже чаще где тёплые полы
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Можно сколь угодно размазывать и снижать эффекты, но конвекционное отопление оно и останется конвекционным.
