1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, как решить проблему малой кровью - сделан ВТП на первом этаже бани, площадь небольшая, 2 контура по 15 м2. Пока дом строим, живем тут и выяснилось, что полы сделаны неправильно, слишком дешево - врезаны напрямую в систему отопления, на подаче и обратке каждого контура стоят обычные шаровые краны, насос один в системе. Когда надо сделать погорячее (на 2-м этаже только радиаторы), краны приходится закрывать почти полностью, это приводит к тому, что в начале контура пол огненный, дальше ледяной (Если поставить термоголовки на обратку ТП и полностью открыть кран на входе контура - не спасет ситуацию? Или обязательно делать по уму отдельный контур на пол с отдельным насосом?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странная формулировка ... а трубу Вы как уложили?
    А по вопросу - ставьте нормальную обвязку: насос + термореглятор + гребенка2 и подключайте свои трубы.
    У нас в офисе кстати ТП подключен к обратке, т. е. по течению теплоносителя в обратке делается отбор а через 30см обратно возвращается. Всё работает замечательно. Это только если ТП у Вас не основная система отопления. Хотя у нас в этих комнатах больше ничего и нет.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. и без насоса все работает?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Нет, такого чуда нет! :no: :aga: Стандартная схема насос+термоголовка+гребенка2 работает на две комнаты 11м и 9м.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не всё так страшно. можно поставить унибоксы на обратке не идеал конечно но будет гораздо лучше, и насос не понадобится, но цена может не обрадовать, тем более 2шт, проще уж смеситель простенький сваять из клапана гвс и насосик маленький
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    что за зверь?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Дорогая приблуда для количественной регулировки. целесообразность использования сомнительна, лучше уж как витаон предлагает простой смеситель собрать.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    клапан с термостатом в теле клапана, ограничивает просто проток теплоносителя, но делает это автоматически, тот же шаровый будет работать так же, но нужен чувак с термометром, который раз в сек будет её измерять и подкручивать кран :) на малых контурах до 10м2 обычно санузлы ставят
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет уж :no:, я уж как нибудь по старинке с насосом :aga:, СО должна быть простой и кандовой! Хотя ВТП уже наверное относятся к классу люкс и соответственно говорить о простоте подхода как-то не совсем корректно.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    уахахахаха!
    Витаон жжот!
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Может открывать? :faq:
    А так разве бывает? :faq:
    С термоголовками не удачный вариант.
    Если не хотите смесительный узел, то лучше сделать так.
    1. На подачу термостатический клапан (600 р.) с электротермическим сервоприводом (1400 р.).
    2. Управление термостат (лучше электронный). Располагаете ближе к полу (~30-40 см).
    3. Если t подачи выше 55С, то для ее уменьшения, посоветовал бы, добавить секций на радиаторы. Да и на 2 этаже, в плане отопления, будет намного комфортней.
    А если t подачи слишком высокая, куча радиаторов и придется добавлять много секций, то вместо 3. пункта - поставить байпас и насос, т. е СУ без 3-х ходового.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ещё как, котел давит то в полную, петля метров 60 не меньше на 15м2 проток практически прикрыт на обратке, поэтому первые 8-10метров трубы имеют почти полную температуру подачи, а дальше всё меньше и меньше к концу вообще дотекает холодная
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, Juf писал:
    Про "все меньше и меньше" разговора не было.
    Если трубы уложены "улиткой", как делают многие, то будет небольшая "полосатость" и пол будет весь теплый, а ледяной будет только обратка выходящая на коллектор.
    Если же, к сожалению хозяев, пол уложен "змейкой", то теоретически может происходить ситуация, описанная Вами. Но там стоят шаровые краны, а не вентили и я очень сомневаюсь что ими можно хотя бы приблизительно отрегулировать такой проток, который держал бы нужную t в помещении. Поэтому кранами приходится регулировать довольно часто, а это или быстрая скорость теплоносителя, при которой пол прогреется почти равномерно, или медленная, при которой он будет остывать и естественно со стороны подачи он остывать почти не будет.
    @Витаон, ну не получается у меня, коротко и ясно, как у Вас. :|::hello:
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А что такое клапан гвс? Можно ссылочку на него, чтоб точно понять о чем речь.
