1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При такой схеме ... точнее по тому куску схемы, что Вы разместили - это неправильная схема. Она конечно может работать, но она неправильная. Например - вам нужно забить один гвоздик и хотя это нерпавильно но вы можете взять например пассатижи и забить ими, но если Вам нужно забить 100 гвоздей Вы же наверняка поступите правильно - пойдёте и найдёте молоток ... :um:
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да понятно все. Но термосмеситель с удаленным управлением стоит других денег (
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    это для всего коллектора. у вас есть суммарный расход и суммарные потери давления - исходя из этого и подбираете насос по рабочей точке. например вот так:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какое удаленное управление? Вам оно для чего? Нормальная система отопления должна работать автономно в штатном режиме.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Так там небольшое очень строение. Это вся схема, и так сделано. А что тут неправильно?
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Уехал надолго, поставил 16 град на 1м этаже. За день до приезда посылаю смс и говорю поднять до 22. Вот для чего хотелось бы.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и поднимай температуру теплоносителя, а зачем насосы дергать?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Как удаленно то? Насос я остановил и все, в ТП носитель не движется, он остывает.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё, извини, но такие схемы не для меня. :no:
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Это стандартное решение, я его вычитал где то как неоднократно реализованное. В комнате ставится термостат и заводится на насос контура данной комнаты. Как температура повышается, насос выключается и контур перекрывается.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как "стандартно" какое - может пример неправильного? Возможно Вы вырвали кусок из сбалансированной схемы.
    Я не специалист, поэтому стараюсь отталкиваться от схем рекомендованных в букварях. Лично мне больше всего понравились от De Dietrich вот от них и отталкиваюсь. Специалист может дать себе поблажку и "напридумывать" отсебятину, а я лучше буду пользоваться стандартными схемками. И обязательно 100% повторять, а не вырывать куски из разных и "слепливать" их по мере надобности. :flag:
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И что здесь неправильно
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Говорим о втором варианте. Насос от котла подаёт на два направления: одно в ТП с насосом, другое в радиаторы - считаю, что это неправильно.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Где вы там такое увидели, насос стоит на т. п после трёхходового. в котле свой. абсолютно стандартная схема
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не заморачивайтесь, поставте в цепь насоса ОК (обратный клапан) и никакие шальные протоки не пройдут, т. к. для открытия клапана нужно тоже определенное давление.
    Что же касается этого:
    Во время Вашего отсутствия, я бы рекомендовал отапливать только ТП, без радиаторов.
    1. Это экономнее
    2. ТП будет более "подготовлен" к Вашему приезду и при необходимости более быстро выйдет на нужный режим.
    3. Котел будет работать в низкотемпературном режиме и теплоносителя с высокой t просто не будет.
    Но даже если Вы ничего не будете менять и, если предположить, что небольшое количество теплоносителя с основной магистрали будет попадать в ТП, то это только на пользу. Оно не даст ТП слишком охладиться, и при Вашем появлении на объекте, позволит быстрее прогреться ТП.
