1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Скорее предпочтительный.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А Вы вместо насоса управляйте 3-х ходовым клапаном и все получится.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Для теплого пола ремонтного бокса 6х15, какую выгоднее взять трубу, на 16 (вн12) или 20 (вн16)? с каким шагом пускать в фундаментной плите, 200-250-300? сколько метров трубы необходимо?
    Зашел сегодня к представителю валтек на Камчатке, ушел ни с чем. Не получил консультации достаточной для покупки.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно любую, из 16 получите 5 контуров, из 20 4 контура средний метраж при шаге 15см 600м
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Это я к тому, что бы не переплачивать с одной стороны, но и не экономить там где это не нужно.
    Не сложу никак. 16-ая в бухте по 200м, петли до 70м, х5=350м. 20-ая по 100м, петля все сто х4 = 400м
    И еще вопрос. Какой коллектор использовать, разница тысячи в четыре. С поплавками или без?
    Разделения по комнатам нет.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Если уверены что все петли будут одинаковой длинны - берите без поплавков, они для балансирования потока в петлях разной длинны
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Петли при шаге 15см никак 70метров быть не могут. на 20м2 имеем уже выше 100, у вас помещение 90м2. делим на 5 получаем 18м2 значит 100метров на контур, или шаг нужно уменьшать, что для тех помещения можно., если не нужна высокая температура. Если петли будут равными, а они и будут таковыми, то коллектор хоть из тройников можно скрутить или спаять
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Спасибо! минус десяточка, без излишней экономии
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я когда делал себе, взял с плплавками коллектопы, хотя и длины отличались всего на 5 метров максимум. Делал сам, впервые. Потому и купил по максиму, если что то где то не греет причину найду легче. Подстраховался!
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Самый простой вариант для вашего случая, раз уж так было сделано первоначально, неправильно, т. е. с подачи в теплый пол, то правильнее и проще сделать так img001.jpg
  11. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Полностью согласен, так как пол долго выходит на нужный режим
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Балансировочным вентилем (а не краном) Вы ограничиваете проток через ТП, в результате получается тоже самое что и сейчас - подача горячая, обратка - холодная.
    В схемах без СУ, т. е. используя только насос котла, лучше использовать импульсную подачу (все или ничего). Т. е. клапан подачи открывается и теплоноситель напрямую идет в ТП обеспечивая более равномерный прогрев контура, по сигналу эл. термостата (с дельтой 0,3-0,5С) клапан закрывается и проток через ТП прекращается совсем, что дает относительно равномерное остывание ТП.
    Электронный термостат с маленькой дельтой и расположением h 30-40 см от пола, рекомендую для более быстрого реагирования на изменение t в помещении. Что нам это дает:
    1. Учитывая вылет температуры ТП (из-за инерции), t в помещении будет плавать 2-4С. Чем точнее термостат, тем точнее выдерживается заданная t.
    2. Чаще будет происходить переключение клапана (откр.-закр.), что позволяет избежать перегрева и чрезмерного охлаждения ТП в целом.
    Но если подача более 55С, да и вообще лучше сделать СУ, для этого достаточно добавить только один насос. За мощностью гнаться не надо. Насос управляется от эл. термостата.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @juf, а лучше всего сделать как Вы собирались тут. Если 3-х ходовой дорого, то вместо него, байпас с балансировочным вентилем и со стороны котла термостатический клапан. Выйдет раза в 3 дешевле.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да ладно:)максимум на штуку дешевле. и то врятли, треходовый голова 3-3.5 т. р, трёхходовый от гвс 2.5-3.5, 2хходовый голова и балансир 2-2.5
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Полностью с Вами согласен, ~ на штуку, но когда строишься, то для этой штуки столько другого применения находиться. :)
    3-ходовой от Valtec VT. MR01-03 - 1980 руб., термостатический клапан VT. 031 - 575 руб., вентиль (на балансировку) из ПП VTp. 714 на 32 мм - 238 руб. Цены взяты с официального прайса Valtec. Голову не считаю, т. к. используется в обоих случаях. Получается разница в 2,5 раза.
    Но в данном примере от балансировочного вообще можно отказаться. Вот и получается в 3.
    Но себе поставил бы 3-ходовой VT. MR01. Не подумайте что рекламирую, понравилась конструкция и логика работы, особенно перехода "М" - "-".
